查看: 890|回复: 12
[求助]:怎样复制网页的文字?
发表于 2004-8-19 06:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天见到这样的网页,里面的文字想复制怎样都选不到内容,右键不起作用。遇到这样的情况,怎样复制网页的文字?
发表于 2004-8-19 08:08:26 | 显示全部楼层
如果文字不是图片格式,而是文本格式,可用Ctrl+A全选,再按Ctrl+C复制,在记事本中按Ctrl+V粘贴即可。
发表于 2004-8-19 08:31:03 | 显示全部楼层
用菜单文件中的另存为是否可行?
发表于 2004-8-19 08:50:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样复制网页的文字?
最初由 fuyingjie 发布
[B]今天见到这样的网页,里面的文字想复制怎样都选不到内容,右键不起作用。遇到这样的情况,怎样复制网页的文字? [/B]
有的网站禁止了右键,这样网站不去也吧,让它孤芳自赏好了
*-*5
发表于 2004-8-19 09:51:06 | 显示全部楼层
选“查看”-“源文件”,一般都可以
发表于 2004-8-19 11:05:10 | 显示全部楼层
查看源文件,然后把前面禁止右键的代码删掉再另存为.htm文件再打开
 楼主| 发表于 2004-8-19 23:05:23 | 显示全部楼层
用三楼的方式解决了问题。
发表于 2004-8-20 19:33:41 | 显示全部楼层
倒……这招你都不会?敢问你的网龄(决没有讽刺的意思)
发表于 2004-8-21 12:10:30 | 显示全部楼层
到教学中心去看看,不仅能复制,而且能修改(三楼的办法不能修改复制过的文字),即http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/64.html
发表于 2004-8-21 20:33:09 | 显示全部楼层
事实上很简单的,用鼠标选择,再复制。几乎大部分网页的文字都是可以用鼠标选择的。
发表于 2004-8-22 08:32:12 | 显示全部楼层
装个GreenBrowser 浏览器,里面有个工具可以解决网页屏敝右键的问题
发表于 2004-8-24 10:00:00 | 显示全部楼层
有的网站禁止了右键,那该怎么办啊
发表于 2004-8-24 13:28:02 | 显示全部楼层
最初由 lulumm 发布
[B]有的网站禁止了右键,那该怎么办啊 [/B]
女士,你须借助软件才行,按我在8楼帖子中的地址可达到你的目的,不信就试试!
GMT+8, 2026-11-7 05:46 , Processed in 0.517831 second(s), 55 queries , Gzip On.
