查看: 1060|回复: 8
[讨论]:CAD的命令缩写
发表于 2004-8-19 16:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信每位用AutoCAD的人都用过CAD的命令缩写,例如在命令行中输入e表示命令erase,确实用“键盘输入命令+鼠标点取屏幕图形”是一种最快的画图方式。但AutoCAD 14版本的有些命令缩写并不符合每位制图人员,如我习惯用c表示命令copy,而不是circle(copy的命令缩写系统默认是co)。这个可以在AutoCADR14下Support子目录下的ACAD.pgp中自定义。只须在该文件中将C,   * ARC改为C,  *COPY。保存ACAD.pgp即可。
    但是有没有关于Zoom/All这类命令的缩写呢?ACAD.pgp似乎不支持双回车的命令(全屏显示为“Z”回车,再按“A”回车)
发表于 2004-8-20 00:25:54 | 显示全部楼层
(defun c:za ()
(command ".zoom" "a")
把上面的代码加入到acad.lsp里面就可以了。
发表于 2004-8-20 09:15:00 | 显示全部楼层
这个文件我办公室内每个人改的都不一样,结果随便换一台机子CAD就不会用了。我还是不推荐改这个文件,用TSSD或者天正的快捷键感觉挺好。
发表于 2004-8-20 09:56:48 | 显示全部楼层
楼上的,你那里天正普及么?如果不普及的话,你的图,别人能打开么?
发表于 2004-8-20 10:32:43 | 显示全部楼层
没有关系 字体库普及 我这建筑用天正 结构用TSSD 而且是正版
还有一些人 用自己的快捷键 特别是我们办公室的
 楼主| 发表于 2004-8-20 14:45:31 | 显示全部楼层
请教:“建筑用天正 结构用TSSD” 这是关于建筑方面的专用CAD吗?可以方便画机械图吗?它是不是有建筑方面专用的库,如混凝土节点,墙体,等等,是不是还带有钢结构方面的,如钢梁钢柱连接节点?
发表于 2004-8-20 15:12:32 | 显示全部楼层
是的 专用的 机械的我记得是用MDT机械制图软件吧 里面有很多零件可以组装
发表于 2004-8-20 22:51:50 | 显示全部楼层
"建筑用天正 结构用TSSD " 最好改成 “建筑用ACAD+天正 结构用ACAD+TSSD ”,天正、TSSD 算不上CAD软件,仅仅是在ACAD平台上加了点功能模块而已。
发表于 2004-8-20 23:00:38 | 显示全部楼层
楼上的有点咬文嚼字了
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.666890 second(s), 48 queries , Gzip On.
