查看: 628|回复: 0
[分享]:支座弯距调幅
发表于 2004-8-19 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
支座截面最大弯距和截面最大弯距并不是同时出现的,它们对应了不同的活荷栽不利布置。当将最大支座弯距调整后,如果相应的跨中弯距(此时跨中弯距相应地会增加)并没有超过最大的跨内弯距,则支座截面的配筋可以减少,而跨中配筋不需要增加。由此可见,考虑塑性内力重分布设计的梁,不仅能改善支座配筋拥挤的状况,而且能获得较好的经济效果。此外,由于支座截面的弯距调幅值可以在一定范围内任意选择,因而设计并不是惟一的,设计人员有相当大的自由度。
GMT+8, 2026-11-2 22:15 , Processed in 0.474509 second(s), 32 queries , Gzip On.
