查看: 886|回复: 9
[晓东词典]:No:14716-有一小区住宅,设计为6层,长度为64m,…
发表于 2004-8-19 18:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑设计知识题
【题目】:有一小区住宅,设计为6层,长度为64m,建筑面积600平米,耐火等级按消防规范表5.1。1可知为二级,若楼板改为预应力钢筋混凝土圆孔楼板,它的耐火等级为几级呢?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.一级
     B.二级
     C.三级
     D.四级
【会员J.T.发起讨论的内容】:
答案是三级,因为圆孔楼板的耐火极限为0.4~0.85h,因此按表2.0.1可知是三级,可是在防火规范里(表5.1.1)三级最多允许层数为 5层这不是与其设计为6层相互矛盾了吗?
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-8-19 23:47:58 | 显示全部楼层
题目写得很清楚了,六层,可以肯定楼板得耐火极限肯定是超过了0.5小时了
 楼主| 发表于 2004-8-22 19:38:50 | 显示全部楼层
你可能没看懂我所说的,它原本应为二级,可是由于换楼板后的耐火时间限制为三级,而在三级里,规定的最高层数又是五层(它现在是六层)之间的矛盾.
发表于 2004-9-2 16:26:14 | 显示全部楼层
对呀,题目原本应为五层。
发表于 2004-9-7 07:59:11 | 显示全部楼层
不可能改为预应力圆孔板
不能改为预应力圆孔板,因为如果把设计为6层的楼板改为预应力圆孔板,就和规范的规定“预应力圆孔板只能设计为5层相悖了”。这是不可能的!!
发表于 2004-10-25 09:20:35 | 显示全部楼层
哈哈,再看看这里,大家就不用争论了,考的就是这个知识点:仍然是2级
多规:第2.0.4条 二级耐火等级建筑的楼板(高层工业建筑的楼板除外),如耐火极限达到1h有困难时,可降低到0.5h。
上人的二级耐火等级建筑的平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于1h。
发表于 2004-10-26 11:54:33 | 显示全部楼层
那应该还是二级对吗
发表于 2005-1-29 07:05:15 | 显示全部楼层
小区住宅,设计为6层,长度为64m,建筑面积怎么会是600平米???
发表于 2005-2-17 21:36:39 | 显示全部楼层
是呀。违反了规范,这种类型的题是常见题
发表于 2005-2-23 07:26:49 | 显示全部楼层
和6楼一样,耐火等级为二级
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.628961 second(s), 50 queries , Gzip On.
