查看: 1290|回复: 9
[公告]:楼梯荷载
发表于 2002-12-24 21:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按新规范,一般常见的住宅的楼梯活荷载为3.5,是吗?
发表于 2002-12-25 04:29:16 | 显示全部楼层
具体荷载应该查规范,不同的建筑是不完全一样!
发表于 2002-12-25 05:30:45 | 显示全部楼层
一般住宅是2.0kn/m2,工业厂房楼梯一般采用3.0~4.5kn/m2,根据生产类别具体确定
 楼主| 发表于 2002-12-26 20:56:21 | 显示全部楼层
住宅通常只有一个楼梯,按荷载规范,作为消防疏散通道,荷载
取值为3.5
发表于 2002-12-28 20:42:37 | 显示全部楼层
这消防疏散梯是新规范增加的
建筑专业排楼梯一般就是按消防疏散要求排,一不留神楼梯疏散宽度还不够呢,如果这样算建筑中就没几个不是疏散楼梯的了,所以规范这一条应该怎么把握还请大家指教。
发表于 2003-1-14 11:27:22 | 显示全部楼层
一般住宅是2.5kn/m!
发表于 2003-2-11 11:15:02 | 显示全部楼层
不能一概而论,要看建筑功能的要求,视具体情况而定。
发表于 2003-2-17 17:02:15 | 显示全部楼层
不必为此争论!去查新规范什么就都明白啦!
发表于 2003-2-17 18:13:57 | 显示全部楼层
按GB50009-2001:
走廊、门厅、楼梯:
(1) 宿舍、旅馆、医院病房托儿所、幼儿园、住宅:2kN/m2;
(2) 办公楼、教室、餐厅,医院门诊部:2.5kN/m2;
(3) 消防疏散楼梯,其他民用建筑:3.5kN/m2。
发表于 2003-2-17 19:12:46 | 显示全部楼层
规范里面全都有的,或者通过实际工程实践确定.
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.459997 second(s), 50 queries , Gzip On.
