查看: 658|回复: 7
[求助]:我的理正软件为什么在XP下装好后用不起啊!SOS
发表于 2004-8-21 20:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-21 20:41:24 | 显示全部楼层
这里很多用户都是XP系统的,都没有问题,估计是你的系统有问题,需要重装系统。
 楼主| 发表于 2004-8-21 21:21:52 | 显示全部楼层
看看这个图
发表于 2004-8-21 22:18:00 | 显示全部楼层
你没有用winxp的管理员来登陆!
 楼主| 发表于 2004-8-21 22:29:20 | 显示全部楼层
我是用管理员登陆的
机子里没设额外用户
发表于 2004-8-21 23:48:52 | 显示全部楼层
我的就是XP,不应该会出现问题的!
 楼主| 发表于 2004-8-22 00:19:38 | 显示全部楼层
你能不能告诉我理正那个桌面快捷图标的属性的目标位置/起始位置/还有备注
的参数发上来给我呢?谢谢了
发表于 2004-8-22 07:27:15 | 显示全部楼层
操作如下:将你桌面上相应AutCAD的版本的图标复一个,然后更改[属性]中的相应设置。
在[目标位置]后面加上参数 建筑(/P LAR),电气(/P LEL) ;起始位置:为安装时的工作路径,备注可不用更改
这样不能解决根本问题,已有两个上报同样的情况,能说明你们的WinXp  的版本是多少,SP1还是SP2的?
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.458757 second(s), 46 queries , Gzip On.
