查看: 608|回复: 8
[求助]:菜单不能用了?
发表于 2004-8-22 13:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入CAD画面时提示:“Error loading dialog control file”进入后提示:“The template acad.dwt  cannot be loaded.     The default settings will be used "之后提示Regular字体文件找不到.理正菜单均不能使用,我即使重装也不行.请问是什么原因.谢谢帮助!!
发表于 2004-8-22 14:22:50 | 显示全部楼层
应该是你的AutoCAD出了问题。你试试纯AutoCAD能不能正常运行。
发表于 2004-8-22 15:06:53 | 显示全部楼层
就是你的CAD的问题,重新装一下或者修复安装就可以的!
 楼主| 发表于 2004-8-22 19:58:46 | 显示全部楼层
我的纯CAD没有问题呀!
发表于 2004-8-23 07:52:48 | 显示全部楼层
请问你的机器上有几个AutoCAD?
 楼主| 发表于 2004-8-25 23:05:50 | 显示全部楼层
我装了R14和CAD2004,但我都用了一年多了呀!昨天重装了系统和理正,好了,但今天R14又不行了,cad2004正常。看来我只能彻底放弃R14了。
发表于 2004-8-26 07:10:43 | 显示全部楼层
r14和r2004应该是不冲突的。可能是你的注册表有些乱了,可以试试将r14彻底删除后再重装一下。
 楼主| 发表于 2004-8-26 21:09:00 | 显示全部楼层
我前天是格式化重装的。我今天发现理正2004用一会儿就会出现鼠标停滞好象死机,只好退出。纯2004则没问题。真是怪了!是不是我的机子该退休了?我再想想办法吧。有新现象再来求助。谢谢!
发表于 2004-8-27 22:44:45 | 显示全部楼层
如有杀毒监控的程序,关掉杀毒程序试试.
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.497671 second(s), 48 queries , Gzip On.
