查看: 819|回复: 9
[求助]:图怎么才可以打印到一张纸中间?
发表于 2004-8-23 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印图的时候要怎么设置才能将它平均打印到纸上,而不会偏右或者偏左?
THANKS!!!
发表于 2004-8-23 10:01:52 | 显示全部楼层
我也不知道你用的是哪个版本的,我用的是CAD2004的,在打印偏移处把居中打印选上,就可以打印在纸中间了
发表于 2004-8-23 10:03:58 | 显示全部楼层
选择scale to fit,不过比例就不能满足了
发表于 2004-8-23 10:12:20 | 显示全部楼层
如果图纸没有比例要求可在"打印比例"里选"按图纸空间缩放"并勾选居中打印.
 楼主| 发表于 2004-8-23 10:31:04 | 显示全部楼层
thanks!
我用的2000,我选中了居中了,但我的图打印的时候总是网左边靠的!!有什么解决的办法吗!?
发表于 2004-8-23 10:44:01 | 显示全部楼层
选择按图纸空间缩放
发表于 2004-8-23 10:46:39 | 显示全部楼层
你圈选的时候左边大点,右边小点,在予览里看下合适不,不的话重选几回直到合适,前提也是选中,居中打印。或者你画个正方形,让图局与方的正中,在圈选打印
发表于 2004-8-25 13:52:15 | 显示全部楼层
调整打印机程式的边框预留量
发表于 2004-8-25 19:54:02 | 显示全部楼层
plot>>center the plot选项打开
我用的是2005。
发表于 2004-8-27 15:39:42 | 显示全部楼层
最初由 autocadr12 发布
[B]plot>>center the plot选项打开
我用的是2005。 [/B]
我也是这么用的!
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.660098 second(s), 50 queries , Gzip On.
