查看: 1216|回复: 11
[求助]:PS里怎么等分线段啊?
发表于 2004-8-23 11:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时做分割,都是靠眼睛,标尺也不是很准确,请教一下,有等分的命令吗?
发表于 2004-8-23 16:01:47 | 显示全部楼层
好象没有吧!用参考线试一下咯!
发表于 2004-8-24 09:57:23 | 显示全部楼层
好像只能用参考线吧~
发表于 2004-8-24 10:09:07 | 显示全部楼层
可以通过设置参考线来完成
发表于 2004-8-24 11:59:42 | 显示全部楼层
可以和cad结合起来
我想是不是可以和cad结合起来,因为cad里有精确的等分命令。不好意思,我是菜鸟。
发表于 2004-8-24 20:27:57 | 显示全部楼层
还真是个问题,那位朋友能帮一下?
发表于 2004-8-25 16:39:31 | 显示全部楼层
如果只用PS来实现
我觉得好象只有参考线吧.别的还真没什么办法
发表于 2004-8-25 22:10:32 | 显示全部楼层
只有用参考线.
发表于 2004-9-1 07:36:41 | 显示全部楼层
标尺.参考线慢慢对吧~!可以用放大镜将标尺放到最大去找位子~
发表于 2004-9-25 02:09:55 | 显示全部楼层
一致通过用参考线咯,ps又不要求精确绘图
发表于 2004-9-27 12:16:32 | 显示全部楼层
在编辑------>预设-------->参考线与网格中设置
然后用Ctrl+“就可以调出网格了!就可以做到等分了!
发表于 2004-10-1 03:20:24 | 显示全部楼层
好像不难
你可以从cad里面倒入
GMT+8, 2026-11-2 16:59 , Processed in 0.583652 second(s), 55 queries , Gzip On.
