查看: 2342|回复: 6
[求助] [求助]:lisp怎么管理内存?
发表于 2002-2-27 15:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp怎么管理内存?lisp用管理内存吗?
发表于 2002-2-27 17:14:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:lisp怎么管理内存?
最初由 lgw 发布
[B]lisp怎么管理内存?lisp用管理内存吗? [/B]
LISP管理内存的能力很强,但有关函数的能力却很弱,如下:
The memory management functions, which follow, are described in more detail in chapter 15, "Memory Management."
(alloc int)
Sets the segment size to a given number of nodes
(expand number)
Allocates node space by requesting a specified number of segments
(gc)
Forces a garbage collection, which frees up unused nodes
(mem)
Displays the current state of AutoLISP's memory
不过,从我的经验看来,这些函数不是主要的解决方法,我基本上不用他们,主要的解决方法是要管理好自己的变量,特别是大数据表变量,具体方面如下:
1 定义函数时,注意属于局部变量的东西一定要写在 "/"的后面,即使有子函数调用它.不要怕麻烦,一般地说,写完程序后要检查.有人就写了自动提取变量的程序.所幸的是,LISP不会发生内存冲突,因此,不必担心内存管理不好而出现死机等问题,但是,变量没有管好极可能发生数据错误或数据类型不对的问题,你很难调式这种错误.因为你早忘了你在另一个程序中使用过的变量的名字(你不可能记得了那么多),或者别人的程序在使用同样的变量,你的程序设计技巧还不能避开别人的同名变量.
2 含有几十个数据项以上的表变量,特别是有些变量可能含有10000个以上的项时,一旦该变量完成使命,立即用 (SETQ XXX NIL)的方式来清除.当排序,检索,过滤时,经常产生大容量变量.如果这些变量不清除,会长期占用内存.当然,加大内存可以解决这类问题,但还是影响性能.
3  定义变量时一定要用有意义的名字,n2 kp7 p u 这些东西谁也看不懂,pt1 pt2的实际意义也不大,而basepoint1 indexlist boxname 缺是不错的变量名.陈伯雄老兄还提倡变量的一些有代表意义的字母进行大写,对于专业程序员,就是要求,对于一般的工程人员,你可以参考使用,但名字一定要有意义,我是有教训的.
好了,这是我的粗浅认识,不知对否.
已领礼包: 8个
发表于 2002-3-1 11:19:56 | 显示全部楼层
呵呵,高见,一般lsp程序稍长一些,我就随时将不用的变量setq 为nil了
另外,我还有一个不好的习惯,就是一个新的程序在开始时,我喜欢将本程序中
用到的变量首先---》nil!
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-1 11:30:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:lisp怎么管理内存?
最初由 长清 发布
[B]
The memory management functions, which follow, are descr... [/B]
程序中用到的变量,定义成局部变量,生命期仅仅在函数执行过程中。
如 (defun c:abc (/ xx1 xx2 xx3).....
其中变量xx1,xx2,xx3就仅仅在函数ABC内可见
发表于 2002-3-6 12:22:20 | 显示全部楼层
有人就写了自动提取变量的程序.  有现成的程序吗?
发表于 2002-3-6 22:18:38 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]有人就写了自动提取变量的程序.  有现成的程序吗? [/B]
我有程序,我的一哥们写的,不过,我现在不在家,要程序的话先留下电子邮件,过一段时间给你发过去。
已领礼包: 14个
发表于 2017-6-17 12:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.568884 second(s), 44 queries , Gzip On.
