查看: 788|回复: 9
[讨论]:室内室外线缆的区别
发表于 2004-8-23 13:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做设计时遇到这样一个问题:
屋顶有生活水箱,生活水泵集中有室外泵房,水箱内水位控制线要引至泵房给水泵控制箱,那么室外应该用铠装控制电缆吧?如果这样那室内呢?是也铠装?还是转接成不铠装的引上?
因为中间是没有接头的,要专门做个接头吗?
大家平时都是怎么做的呢?
发表于 2004-8-23 16:53:26 | 显示全部楼层
肯定是选择一种电缆。
 楼主| 发表于 2004-8-24 12:10:01 | 显示全部楼层
顶一顶,十万紧急,还望斑主不要扣钱,
毕竟大家都还比较穷,
望大家多多指教
发表于 2004-8-24 16:33:50 | 显示全部楼层
最初由 lhdlgmz 发布
[B]肯定是选择一种电缆。 [/B]
同意!
室外部份如果较长,考虑全部用铠装电缆,如果室内较长,就全部不用铠装,其中室外部份要穿保护管。
另外,室外电缆不一定非要用铠装的,也可以用非铠装电缆穿保护管,铠装电缆可以直埋,而非铠装电缆不能直埋
发表于 2004-8-25 10:08:56 | 显示全部楼层
穷了做一个接线箱,室内用电线,室外用电缆,要直埋的话最好是铠装电缆
发表于 2004-8-25 11:28:23 | 显示全部楼层
楼上说得很对,采用小型接线箱可以很好的解决室内普通电缆和室外铠装电缆的连接问题。毕竟室内普通电缆和室外铠装电缆之间如果采用接头连接的话,会有很多问题产生(施工当中以及使用维护的时候)。
 楼主| 发表于 2004-8-25 12:10:29 | 显示全部楼层
多谢大家了,
其实这种类似的问题会碰到很多,比如要采用桥架成束引上的话肯定要阻燃的,
而室内进线不可能用阴燃的,所以中间肯定想办法转接的
已经有些明白了,多谢了!
发表于 2004-8-25 15:38:05 | 显示全部楼层
我还是建议采用同一种电缆,可靠性好,如果进线为多芯控制电缆,在户内需要分配到不同地点时,采用分线盒比较好
发表于 2004-8-26 11:37:33 | 显示全部楼层
我也说说,还是用一种电缆好,因为是一根电缆,不管室内的电缆长度为多少也没有必用接线箱,因为用接线箱不可靠。用同一根电缆是最好的选择
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:53:23 | 显示全部楼层
一根电缆当然是最好的,毕竟可靠性会比有接头的好得多,
但是请教楼上的两位,如果出现室外铠装或室内需要阴燃等室内室外不一样的情况,
你们一般是怎么做的呢?
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.717514 second(s), 50 queries , Gzip On.
