查看: 2133|回复: 2
[讨论]:如何在CAD的模型空间里移动对话框?
发表于 2002-12-25 20:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我因编程需要,想把用DCL建立的对话框从中心移动到某一个角上去,或者整体缩放对话框,把中心位置让给其它文件用。但是AUTOLISP的DCL没有提供这个技术。在CAD的系统变量表中找不到控制对话框位置和大小的变量。不知各位有什么办法能解决这个问题?
PS:非常感谢LUCAS帮助我解决了用ACTIVEX在CAD的模型空间里写入字符的问题:)
发表于 2002-12-25 22:47:55 | 显示全部楼层
定义新对话框的函数:
(new_dialog dlgname dcl_id [action [screen-pt]])
其中,screen-pt 表示:
二维点表,用于指定屏幕上对话框位置的 X、Y 坐标。该点通常指定的是对话框的左上角,但
它还与平台有关,其值通常用系统单位来表示。如果将该点指定为 '(-1 -1),那么打开对话框时
它显示在缺省位置上(AutoCAD 的图形屏幕的中心位置)。
 楼主| 发表于 2002-12-28 17:11:49 | 显示全部楼层
问题顺利解决,非常感谢楼上的朋友帮忙:)
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.421007 second(s), 36 queries , Gzip On.
