查看: 2720|回复: 19
[晓东词典]:No:14587-在温度改变的情况下,静定结构内部将()
发表于 2004-8-23 15:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:结构力学
【题目】:在温度改变的情况下,静定结构内部将()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.有应变、有位移
     B.无应变、有位移
     C.有应变、无位移
     D.无应变、无位移
【会员lwneu发起讨论的内容】:
答案怎么会是A呢?
不明白~~~~
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-8-25 15:30:16 | 显示全部楼层
我觉得应该是A 是结构内部啊
发表于 2004-9-1 13:15:55 | 显示全部楼层
题支条件应该是超静定结构
*-*8
题支条件应该是超静定结构
答案就是A 了
发表于 2004-9-1 14:47:30 | 显示全部楼层
静定结构内部,热胀冷缩,所以选择 A,不知大家以为如何??
发表于 2004-9-1 19:58:57 | 显示全部楼层
温度作用,静定结构不产生内力,怎么会有应变和位移呢?能否解释一下。
发表于 2004-9-4 19:11:16 | 显示全部楼层
我也觉得选a,有位移和应变,因为是静定,可以应变自由伸张,所以没有应力,
发表于 2004-9-8 00:18:18 | 显示全部楼层
当然是选A了,正是因为没有应力才会有应变和位移的。
发表于 2004-9-14 10:27:32 | 显示全部楼层
内部是有应变和位移的,但组合在一起是外部组成静定结构
发表于 2004-9-14 12:48:32 | 显示全部楼层
肯定是A了,随着温度的变化,肯定会有应变,比如一个剪支梁,肯定会有位移的
发表于 2004-11-12 10:47:28 | 显示全部楼层
A
发表于 2004-12-21 16:30:33 | 显示全部楼层
"静定结构在温度变化,支座沉陷,制造误差作用下,仅产生变形和位移,而不产生内力。”不知道这句话可否能用在这道题上?
GMT+8, 2026-11-3 04:05 , Processed in 0.797149 second(s), 60 queries , Gzip On.
