查看: 689|回复: 7
[求助]:请教:电脑显示屏不显示了?
发表于 2004-8-24 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:电脑显示屏不显示了?是怎么回事,
可能的原因是什么呢?请大家指教,谢谢
发表于 2004-8-24 09:00:00 | 显示全部楼层
能不能说清楚些,黑屏的原因很多,主机还亮吗/
是刚打开就黑还是关机黑或者是中间死机时黑屏。。。。
 楼主| 发表于 2004-8-24 09:18:42 | 显示全部楼层
能开机啊,但就是不显示呢?
发表于 2004-8-24 10:20:54 | 显示全部楼层
关机,检查电源,检查插板,显卡;单独给显示器供电,辨别以下是显示器有问题没有。再做进一步判断。
发表于 2004-9-6 16:01:29 | 显示全部楼层
最简单的方法是把显示器拿到两一台电脑上试一下,光说没用的
发表于 2004-9-6 20:26:57 | 显示全部楼层
为什么大家都说得那么模糊!有时候真的想帮一下,但是不知从何帮起阿~~希望大家以后有什么问题的时候把症状说明白点,这样大家都好啊!
发表于 2004-9-6 21:44:48 | 显示全部楼层
你把内存条取下来看看~~可能是灰尘多了~~
发表于 2004-9-7 16:23:32 | 显示全部楼层
开机后一般机器是有声音提示的,如正常起动时会有“嘟”的一声短音,如果开机后什么声音都没有通常是内存条接触不良造成的,可将内存条取下再开机,此时应有重复的“嘟”的一声长音,如果没的话你节哀吧,很大可能就量你的主板或CPU玩完了
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.554365 second(s), 46 queries , Gzip On.
