查看: 13747|回复: 65
[原创]:PDS
发表于 2002-12-26 19:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDS(Plant Design System)是美国INTERGRAPH公司开发的以数据库为核心,集工艺、结构、电气为一体的大型工厂三维模型设计系统,其图形平台为MICROSTATION,主要功能:设备、管道模型,土建结构模型,电缆桥架模型等,其最大特点就是你在其中放一个模型,譬如管道,它是有属性的(当然要在放模型时定义)。这样,从中可利用ISOGEN直接从模型中提取二维的、立体管段图,并且可进行碰撞检查,提取各种平,横,纵剖面图,其与应力计算软件CAESAR II有接口,但我们还没搞通,即PDS生成的数据不是CAESAR II输入的格式
其LISENCE是通过一个子软件PDS LISENCE 控制的,这个我已经搞通了,所以说PDS是可D的,但我还是提倡使用正版软件!!!
各位我的MAIL 变为zhangzhuang960@sina.com.cn
希望和大家多交流,我们院买了PDMS了
发表于 2002-12-27 14:22:32 | 显示全部楼层
没太搞懂您老要说什么?
提取出来的数据到caesar的应该主要是管道的描述,以及管道的参数
发表于 2002-12-27 14:40:26 | 显示全部楼层
哈哈
不用D了
我有PDS的license号
 楼主| 发表于 2002-12-27 18:55:21 | 显示全部楼层
提取出来的数据到caesar的当然主要是管道的描述,以及管道的参数,但它的格式不是caesar可直接读的格式,PDS的license号包括服务器的号和客户端的号,如果在客户端不装license号可以设license在服务器,占座位,但服务器座位有限制,一般五个
发表于 2002-12-28 15:03:54 | 显示全部楼层
我一直想研究研究PDS和Caesar,哪里能当?否则我要license也没用呀
发表于 2002-12-30 09:12:15 | 显示全部楼层
PDS本人这有,需要得话倒是可以上载一下
Caesar II也有,但是用硬狗加密的,没有破解,载上去也没法用
对于楼主提的问题,由于本人没有怎么用过这两个软件,所以也不太清楚
Caesar II我公司只是在做涉外工程时才可能使用
发表于 2003-1-5 18:34:16 | 显示全部楼层
赫赫,以前我偷偷进入院网服务器时看到过pds的安装文件,但是没有license,所以我没有下载,不过我把autoplant搞下来了,不过也没有license,谁有我们可是交换哦。还有座位好像没有限制为五个吧。
发表于 2003-1-26 15:28:19 | 显示全部楼层
急需PDS,不知如何联系
发表于 2003-1-27 13:36:24 | 显示全部楼层
哪有v8?
发表于 2003-1-30 17:47:50 | 显示全部楼层
上边的几位兄弟, 我很需要PDS和AUTOPLANT 以及Caesar II, 能给我一份吗?
不胜感激!!!
jbjcooler@263.net
发表于 2003-2-10 15:07:29 | 显示全部楼层
guoping_zhu 老兄,我主要是搞化工厂设计的,平时都是用我自己用MDL编制软件作二维图纸,我不敢想象要是管道图都做三维后提取二维,效率不会很高吧?但我却时想体验一下PDS,如方便麻烦你给我传一份或提供链接好不好,谢谢!
发表于 2003-2-12 16:45:36 | 显示全部楼层
gxmyg,我看你应该考虑跳槽了,用三维软件设计工厂特别是管道部分已经很多了,以你的microstation功夫应该不难。
发表于 2003-2-14 23:09:31 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,做这些设计还是PDS和PDMS是最好的,可惜目前市面上没有D版!!
不知那位仁兄能让国人学习学习这个软件!
发表于 2003-2-27 16:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了HBEDZZ老兄的介绍知道pds是怎么回事了,这个软件是电力规划院买了下发给各大区设计院,但是不知道什么原因没有很好的利用起来,有些院根本将其闲置起来,现在pdms有取而代之之势,有些院抛弃pds而投向pdms。pdms是基于数据库的软件,直接以windows为平台,是搭积木式的设计,pdms与pds有接口,可以转化。另外一个强大的功能是工程管理,当然这基于完善的数据库了。
http://www.steelbuild.com/softwares/pdms.htm
http://www.arflex.com.tw/homepage/product/cadcentre/pdms.htm#
发表于 2003-2-27 23:27:28 | 显示全部楼层
对于建筑设计,它有什么用呢?
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.274396 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
