查看: 1699|回复: 16
[求助]:关于VV和YJV电缆有什么区别?各有什么优缺点?
发表于 2004-8-25 09:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是初级菜鸟,请多多赐教!
发表于 2004-8-25 09:30:32 | 显示全部楼层
载流量不同
发表于 2004-8-25 10:53:32 | 显示全部楼层
二楼的楼主是否可以详细说明他们的具体不同?谢谢您了!还有就是关于这方面的资料我应该在哪里可以查到?
谢谢!
发表于 2004-8-25 10:57:09 | 显示全部楼层
YJV 要好得多,同样的截面载流量要大得多
发表于 2004-8-25 13:18:30 | 显示全部楼层
可以查看手册。同样截面的电缆作以下对比就明白了。
发表于 2004-8-25 13:28:10 | 显示全部楼层
是绝缘材料不同。
VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
发表于 2004-8-25 14:03:07 | 显示全部楼层
最初由 江上一舟 发布
[B]是绝缘材料不同。
VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 [/B]
楼上说的很对,我再补充一下:
正是因为材料不同,
所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,
VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,
但YJV电缆价格上要比VV贵.
查一查电缆厂商的厂品介绍,就会知道了,推荐一个:
VV
http://www.fe-cable.com/product_newintro_05.asp
YJV
http://www.fe-cable.com/product_newintro_06.asp
发表于 2004-8-25 15:36:04 | 显示全部楼层
是绝缘材料不同。
VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 不是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
发表于 2004-8-25 15:54:51 | 显示全部楼层
7楼提供的这个厂家我知道,不错!希望大家也提供你认为质量好,信誉度高的厂家资料。
发表于 2004-8-25 17:34:15 | 显示全部楼层
同等截面的YJV电缆是比VV电缆要贵一些,但是YJV的载流量更大,其载流量经常能与上一级截面的VV电缆的长期允许在流量相当,与上一级截面的VV电缆相比,同样的载流量,YJV反而还要便宜一点。
发表于 2004-8-26 12:16:47 | 显示全部楼层
载流量不同 书上有更明确的介绍啊
发表于 2004-8-26 15:06:02 | 显示全部楼层
载流量看附件。谁有报价?
发表于 2004-8-26 15:22:18 | 显示全部楼层
3*185+1*90图片
发表于 2004-8-26 15:31:15 | 显示全部楼层
塑料电缆特点
发表于 2004-8-26 20:16:52 | 显示全部楼层
电力电缆的型号及产品表示方法(前人的文章,希望对您有用)
关于电力电缆型号及表示方法推荐如下,希望大家补充其他的不足。
电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:
35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法
1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。
2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。
3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。
4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。
电力电缆型号各部分的代号及其含义
1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。
2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。
3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。
4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。
5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。
6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。
7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。
充油电缆型号及产品表示方法
充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。
充油电缆外护层代号含义为
1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。
2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。
3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.798139 second(s), 61 queries , Gzip On.
