查看: 755|回复: 9
[求助]:如何删除“DIY!自己作主”这个玩意?
发表于 2004-8-25 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何删除IE里“DIY!自己作主”这个玩意,是指彻底删除!
发表于 2004-8-25 14:20:10 | 显示全部楼层
试试在IE工具栏右击鼠标,将DIY!自己作主前面的勾勾去掉。
 楼主| 发表于 2004-8-25 14:28:13 | 显示全部楼层
amplly黄金长老,我试过,但重新打开IE后又出现了!
发表于 2004-8-25 15:25:47 | 显示全部楼层
如何卸载™?
  卸载™就象安装一样简单快捷。要卸载工具条,请使用 Windows 控制面板中的添加/删除程序实用程序卸载工具条, 执行以下操作:
  单击 Windows“开始”按钮,然后选择设置。
  打开控制面板文件夹,然后双击添加/删除程序条目。
  浏览程序列表,选取“DIYTOOLBAR”。
  单击添加/删除按钮。
 楼主| 发表于 2004-8-25 19:41:59 | 显示全部楼层
TO lgh9999  这样不行,就是按你说的方法不行,我才在网上求助的。
发表于 2004-8-25 22:09:16 | 显示全部楼层
呵呵,这是虎翼网的垃圾……
详情在这儿http://diy.51.net/faq.php
如果您安装了windows xp sp2的话,很容易预防——
发表于 2004-8-25 22:11:38 | 显示全部楼层
如果已经安装了……也不要紧
工具-管理加载项可以禁用这些垃圾!
 楼主| 发表于 2004-8-26 06:25:11 | 显示全部楼层
谢谢和尚!这是我单位别的同事安装的(此人年级55岁,记忆力不行,图省事),他可能选择了“总是安装来自51.net的软件”,因此,只好采取你提供的办法来禁用了。另外,有没有办法禁止这种随意安装这些垃圾行为——我是指通过设置或别的软件来实现,还望和尚赐教!
发表于 2004-8-26 09:23:51 | 显示全部楼层
安装有sp2补丁的windows xp可以制止这种插件的安装,操作方法是在它弹出要安装插件的时候选择“从来不安装这个插件”,以后它都不会再来烦你了。
 楼主| 发表于 2004-8-26 12:58:35 | 显示全部楼层
对我自己来说,按你的提示操作可以禁止那些垃圾,但单位的电脑我就不能控制别人了,但我真的想采取技术手段来禁止这些安装,还有其他办法吗?盼复,谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.541986 second(s), 51 queries , Gzip On.
