查看: 944|回复: 11
[求助]:我的右键中为什么没有共享这项?急
发表于 2004-8-25 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的右键中为什么没有共享这项?怎么添加啊,急
发表于 2004-8-25 16:33:52 | 显示全部楼层
共享?未曾听闻。谁的右键还有共享啊?
发表于 2004-8-25 16:37:51 | 显示全部楼层
请问:我的右键中为什么没有共享这一项?怎么添加啊?
楼主,如果我这样问你你知道怎么回答吗?
如果你的系统是XP,如果你想共享文件夹,如果你想在右键里面设置,那么,不好意思,我也不知道。
而如果你真的想共享的话,而且是在XP下面共享一个文件夹或文件夹的话,不介意的话,你可以使用DOS命令来达到共享的目的。
如果是在XP下的话,那么DOS命令是:net share ,至于用法,你可以在命令后面加上"/?"来查看,不包括引号。
注:下次提问请说清楚一点。
发表于 2004-8-25 16:44:31 | 显示全部楼层
你应该点一下这个新建一个网上邻居的象导,就可以共享东西了。
发表于 2004-8-25 18:01:26 | 显示全部楼层
不要说得这么复杂嘛,他可能是关了共享了,去“服务”里打开server,还要打开网络邻居里的网络共享,如果注册表里关了共享一项,那就要手动打开它,关于这个,去网上搜一下关于这个的就知道是什么了,具体的是在哪里我也记不清了!
发表于 2004-8-25 22:26:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的右键中为什么没有共享这项?急
最初由 cqljn 发布
[B]我的右键中为什么没有共享这项?怎么添加啊,急 [/B]
鼠标选中文件夹,再单击右键看看
发表于 2004-8-25 22:31:42 | 显示全部楼层
看看文件夹选项里这儿是否打开?
发表于 2004-8-25 22:56:33 | 显示全部楼层
恩,应该是这样啊
发表于 2004-8-26 10:11:26 | 显示全部楼层
如果是98,请看看你的”网上邻居“中“网络文件及打印机共享”是否勾选了。另外相关对等网的设置是否正确,如TCP/IP、netbeui、IPX等协议的安装设置。
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:41:57 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:我的右键中为什么没有共享这项?急
最初由 halibt 发布
[B]鼠标选中文件夹,再单击右键看看 [/B]
谢谢大家,我已经弄好了。我的是98系统的,下次我提问会清楚些。还有你的图片怎么粘贴上去的?我本来就想粘贴张图片更容易说清楚。请指教
发表于 2004-8-26 12:21:56 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:我的右键中为什么没有共享这项?急
最初由 cqljn 发布
[B]
谢谢大家,我已经弄好了。我的是98系统的,下次我提问会清楚些。还有你的图片怎么粘贴上去的?我本来就想粘贴张图片更容易说清... [/B]
建议看看,对论坛的使用功能多了解
导航  http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=48977
论坛的功能和使用方法
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=21358
怎样贴图
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=96025#post96025
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24311
*-*6
 楼主| 发表于 2004-8-27 09:31:19 | 显示全部楼层
多谢halibt,贴图我会了,你的那个图是先抓取的,再贴的吧
GMT+8, 2026-11-7 06:47 , Processed in 0.537375 second(s), 53 queries , Gzip On.
