查看: 759|回复: 6
给个平面别墅的平面方案大家分享
发表于 2004-8-25 14:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
给个平面别墅的平面方案大家分享!!
发表于 2004-8-25 21:36:29 | 显示全部楼层
楼上我怎么看你的图有点问题呀
 楼主| 发表于 2004-8-26 09:15:18 | 显示全部楼层
青铜长老请指教,有什么问题,是哪一方面的?请指出来我学习啊!谢谢!!
发表于 2004-8-26 11:34:55 | 显示全部楼层
我不是做建筑的,不过如果说是别墅,我认为套内面积太小了。
 楼主| 发表于 2004-8-27 08:03:19 | 显示全部楼层
长老谢谢你的指教,两层面积可能小了,但是如果灵活的加上底层的车库,工人房的话,已经不小了!!
发表于 2004-8-27 12:25:29 | 显示全部楼层
最初由 wyl741220 发布
[B]长老谢谢你的指教,两层面积可能小了,但是如果灵活的加上底层的车库,工人房的话,已经不小了!! [/B]
这样你的总面积大了,但房间的面积还是小啊。而且卫生间只有二个。
 楼主| 发表于 2004-8-27 14:11:38 | 显示全部楼层
各位仁兄,高手,我在用理正建筑软件做设计时,没有找到角度标注,是不是没有此功能?如果有怎么才能找到?若没有,我建议加上此功能!!
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.438941 second(s), 45 queries , Gzip On.
