查看: 856|回复: 10
[求助]:求助一个关于用平法表示梁配筋的问题
发表于 2004-8-26 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用平法表示梁配筋中,在角柱一根梁上分别标注有3根25和四根25的钢筋(都在梁的上侧),那么它们是怎么搭结的呢?
   请老师教我,谢谢。
发表于 2004-8-26 10:33:09 | 显示全部楼层
请设计单位出变更,将4根25改为3根28的就可以了,按1.3比例可以进行替换了
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:05:42 | 显示全部楼层
我就是设计单位的,我是新手,做设计时参照以前别的院的图纸做,他们角柱旁边梁的配筋有很多都是这样的,我不懂在实际施工中应该怎样实现这种设计。
发表于 2004-8-26 12:08:58 | 显示全部楼层
最初由 kyjhb2000 发布
[B]请设计单位出变更,将4根25改为3根28的就可以了,按1.3比例可以进行替换了 [/B]
不明白2楼为何要改28!多少根25锚固不是问题!搭接按平法大样说明,分清是否分二排筋布置。多少根为直通筋;剩下按1/3L(上一排),1/4L(第二排)搭接,搭接长度按规范。
发表于 2004-8-26 14:55:38 | 显示全部楼层
是不是指的梁在柱两边的配筋不一样啊?那不要紧,把一根25的锚到柱里,其他的三根拉通
发表于 2004-8-27 06:26:09 | 显示全部楼层
是不是7Ф25 4/3?一排4根,二排3根。先看集中标注角筋是多少,其余按平法截断。
 楼主| 发表于 2004-8-27 07:55:46 | 显示全部楼层
不是,是在同一个梁的左上和右上分别标的3φ25和4φ25,是他标错了 ,还是施工中有其他的 方法呢?
发表于 2004-8-27 08:14:33 | 显示全部楼层
楼主都没说清,表达不明,不过我看都是按两排放7根25,那就4楼的说法就是了
发表于 2004-8-30 11:22:32 | 显示全部楼层
大家都没有搞清楚楼主的意思,我觉得楼主是说在边框架梁第一跨的两边支座配筋分别为3根和4根25,不知我的理解是否正确。如果是这样,那楼主就多虑了,支座钢筋在1/3L处就截断了,只需留有2根贯通钢筋,所以不存在搭接问题。
发表于 2004-8-30 15:17:48 | 显示全部楼层
我都看不明白是什么意思,梁上部配筋怎么会出现两个呢?可能是7根 4/3吧?
发表于 2004-8-31 10:21:41 | 显示全部楼层
楼主说的是角柱两端的梁,我认为应该不是同一条梁吧,所谓角柱,应该是房间拐角的柱子,如果两端有梁,怎么会是角柱呢?这样的话,3#25HE 4#25都分别按照平法的节点做法来锚固不久可以了嘛????
如果不是角柱,是同一条梁的话,4#25拉通就可以了...这样不是两者都满足了嘛?
GMT+8, 2026-11-6 06:08 , Processed in 0.519719 second(s), 51 queries , Gzip On.
