查看: 1346|回复: 6
[求助]:柱角的配筋~~~~~~~~
发表于 2004-8-26 13:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱角的配筋是不是考虑两个方向的受力啊?
发表于 2004-8-26 13:30:21 | 显示全部楼层
应该是这样的,具体可以看混凝土的课本
 楼主| 发表于 2004-8-26 13:50:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的弟兄
pkpm里是这样考虑的吗?
发表于 2004-8-30 21:01:18 | 显示全部楼层
按双偏压算出的角筋一定不能比计算的小,单偏压不受限制
发表于 2004-8-31 14:45:42 | 显示全部楼层
异形柱的计算步骤:
1、计算其截面参数;
2、按空间杆元形成单刚;
3、总刚装配与内力计算;
4、根据杆端内力进行配筋计算。
目前异形柱计算的分歧在于第4步,PKPM采用的方法是
1、单偏压:类似于多肢剪力墙的方法,用材料力学公式将杆端内力分配
到各肢上去,然后对矩形截面进行配筋计算;
2、双偏压:采用全截面数值积分的方法,以固定位置钢筋和分布钢筋作为未知数,当截面积分得到的抵抗力与内力计算得到的杆端力收敛则结束计算。
发表于 2004-9-3 18:12:56 | 显示全部楼层
角柱受力比较复杂。要满足双偏压,当然是双向受力了。
发表于 2004-9-5 09:26:42 | 显示全部楼层
收获一点点
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 0.514260 second(s), 44 queries , Gzip On.
