查看: 2080|回复: 19
[求助]:在工具项下的 Internet选项里临时文件夹的设置?
发表于 2004-8-26 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规项下,设置---里的临时文件--使用的磁盘空间应定义多少为好?880M怎么样?
我的电脑是20G,128M.
这几天总死机,请高手看看与它有没有关系?
发表于 2004-8-26 22:41:38 | 显示全部楼层
我晕,八百多MB,你硬盘大的话划一块送我好了。
还有,死机应该和它扯不上关系。
你死机的状况是什么样的,配置是什么样的,什么操作系统,死机前你一般做什么。你要说清楚啊。
发表于 2004-8-26 22:48:50 | 显示全部楼层
你分几个区,建议将你说的临时文件夹移至非系统区,我的机子内存512M,但Internet选项里临时文件夹的大小只是293M,你不妨先设置为880M试试,以后多设置不同大小试试,找出较合适的大小。
发表于 2004-8-26 22:53:52 | 显示全部楼层
把垃圾文件处理掉,能加快IE浏览的速度;至于死机,你要看看cpu是不是太热了,另外内存128M小了些。
 楼主| 发表于 2004-8-26 23:34:37 | 显示全部楼层
热心的朋友们太感谢你们了,
2楼的朋友:我的电脑是win98,pIII,多数是在看图片,有好几个彩色的风景的楼盘的那种。二个分区,C盘是15G.
3楼的朋友:那个293M是默认的吗?我没好好看就改大了:)
4楼的朋友:我不在这个电脑上画图,也不打游戏,只是看看浏览,或是下载应该没问题吧?机器热呢,只是开机二小时就多吗?我休息时就关机了,再来又从新开机的。
发表于 2004-8-26 23:40:31 | 显示全部楼层
死机的时候蓝屏吗?或是应用程序,键盘和鼠标全都不动了吗,还是怎么的。。。。。
发表于 2004-8-27 08:00:49 | 显示全部楼层
检查电源管理。
发表于 2004-8-27 08:14:41 | 显示全部楼层
用WIN2000死机的可能性小些!
发表于 2004-8-27 09:26:06 | 显示全部楼层
很有可能的就是系统装的东西太杂乱了.造成程序运行出错而死机的.
发表于 2004-8-27 11:05:26 | 显示全部楼层
同意8楼的建议。我有个朋友的情况和你说的差不多:98下浏览网页时不时地死机,换了2000就好了。不过中间是把配件重新拔插了一遍,机箱清理了一下。
 楼主| 发表于 2004-8-27 21:23:32 | 显示全部楼层
六楼的朋友:死机的时候是应用程序,键盘和鼠标全都不动了。
七楼的朋友:检查电源管理。是15分屏30分主机家庭办公桌面。
八楼的朋友:原来装2000了,也是总死机才又换装98的。
九楼的朋友:我的电脑只装了下载的和看pdf,adobe6.0,QQ,没装大游戏呢。
谢谢朋友们,周末愉快!
发表于 2004-8-28 06:56:15 | 显示全部楼层
出现反复死机的主要原因:
1.内存问题,主要是质量问题,再有与插槽的接触问题(铜手指清洁)——我认为这是你的问题之源;
2.病毒;
3.超频。
另,你将Internet选项里临时文件夹设置为默认大小吧,或者干脆设置为120M,尽管与你死机没有关系,但可节约你的硬盘空间,记着常清理磁盘喔。
 楼主| 发表于 2004-8-28 09:43:00 | 显示全部楼层
12楼的朋友:再有与插槽的接触问题(铜手指清洁)—怎么解决呢,
都插的很紧了拧紧了螺丝的。
病毒查出来的已经杀掉了。
超频是什么?
我已经设置为120M,还要不要改为默认的?
清理磁盘10多分钟就做一次拉:)
祝福你好运开心!
发表于 2004-8-28 18:13:12 | 显示全部楼层
把内存条拔出来,用橡皮擦擦铜手指(即插到插槽里的部分),吹干净后再插回插槽。不过我建议你换一个内存条试试。
 楼主| 发表于 2004-8-29 06:19:54 | 显示全部楼层
谢谢肥肥虫。
那些插件自己拔会不会弄坏,我打开盖子用皮球吹了吹,那上面凸起的焊件不敢碰呢。
用橡皮擦擦铜手指(是改图时用的橡皮吗?),
换一个不是还要再买新的吗?我自己手里没有内存条。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.642884 second(s), 60 queries , Gzip On.
