查看: 843|回复: 8
[日积月累]:我想熟知快捷键
发表于 2002-12-28 05:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[日积月累]:我想熟知快捷键
请问哪位大虾能在百忙之中抽出空来帮我把余下的解释一下,谢谢
3A, *3DARRAY---
3F, *3DFACE---
3P, *3DPOLY---
A, *ARC--圆弧
AA, *AREA--面积,区域
AL, *ALIGN--校准
AP, *APPLOAD---
AR, *ARRAY--阵列
AAD, *ASEADMIN---
AEX, *ASEEXPORT---
ALI, *ASELINKS---
ASQ, *ASESQLED---
ARO, *ASEROWS---
ASE, *ASESELECT---
AT, *DDATTDEF---
-AT, *ATTDEF---
ATE, *DDATTE---
-ATE, *ATTEDIT---
B, *BMAKE--创建块
-B, *BLOCK--插入块
BH, *BHATCH--图案填充
BO, *BOUNDARY--创建分界线
-BO, *-BOUNDARY---
BR, *BREAK--打断
C, *CIRCLE--圆
CH, *DDCHPROP---
-CH, *CHANGE---
CHA, *CHAMFER---
COL, *DDCOLOR--颜色
CO, *COPY--拷贝
D, *DDIM--尺寸,格式
DAL, *DIMALIGNED--删除
DAN, *DIMANGULAR--角度
DBA, *DIMBASELINE---
DCE, *DIMCENTER---
DCO, *DIMCONTINUE---
DDI, *DIMDIAMETER---
DED, *DIMEDIT---
DI, *DIST--测距
DIV, *DIVIDE---
DLI, *DIMLINEAR--单个标注
DO, *DONUT---
DOR, *DIMORDINATE---
DOV, *DIMOVERRIDE---
DR, *DRAWORDER---
DRA, *DIMRADIUS---
DST, *DIMSTYLE---
DT, *DTEXT--文字录入
DV, *DVIEW--空间旋转
E, *ERASE---
ED, *DDEDIT---
EL, *ELLIPSE---
EX, *EXTEND--延伸
EXIT, *QUIT---
EXP, *EXPORT---
EXT, *EXTRUDE---
F, *FILLET---
FI, *FILTER---
G, *GROUP---
-G, *GROUP---
GR, *DDGRIPS---
H, *BHATCH---
-H, *HATCH---
HE, *HATCHEDIT---
HI, *HIDE---
I, *DDINSERT---
-I, *INSERT---
IAD, *IMAGEADJUST---
IAT, *IMAGEATTACH---
ICL, *IMAGECLIP---
IM, *IMAGE---
-IM, *-IMAGE---
IMP, *IMPORT---
IN, *INTERSECT---
INF, *INTERFERE---
IO, *INSERTOBJ---
L, *LINE--线
LA, *LAYER--层
-LA, *-LAYER
LE, *LEADER--多段线
LEN, *LENGTHEN--变长
LI, *LIST--列表
LS, *LIST---
LT, *LINETYPE--线型
-LT, *-LINETYPE---
LTS, *LTSCALE---
M, *MOVE---
MA, *MATCHPROP--格式刷
ME, *MEASURE---
MI, *MIRROR---
ML, *MLINE---
MO, *DDMODIFY---
MS, *MSPACE---
MT, *MTEXT---
MV, *MVIEW---
O, *OFFSET---
OS, *DDOSNAP---
-OS, *-OSNAP---
P, *PAN---
-P, *-PAN---
PA, *PASTESPEC---
PE, *PEDIT---
PL, *PLINE---
PO, *POINT---
POL, *POLYGON---
PR, *PREFERENCES---
PRE, *PREVIEW---
PRINT, *PLOT---
PS, *PSPACE---
PU, *PURGE---
R, *REDRAW---
RA, *REDRAWALL---
RE, *REGEN---
REA, *REGENALL----
REC, *RECTANGLE---
REG, *REGION---
REN, *DDRENAME---
-REN, *RENAME---
REV, *REVOLVE---
RM, *DDRMODES---
RO, *ROTATE---
RPR, *RPREF---
RR, *RENDER---
S, *STRETCH---
SC, *SCALE---
SCR, *SCRIPT---
SE, *DDSELECT---
SEC, *SECTION---
SET, *SETVAR---
SHA, *SHADE---
SL, *SLICE---
SN, *SNAP---
SO, *SOLID---
SP, *SPELL---
SPL, *SPLINE---
SPE, *SPLINEDIT---
ST, *STYLE---
SU, *SUBTRACT---
T, *MTEXT---
-T, *-MTEXT---
TA, *TABLET---
TH, *THICKNESS---
TI, *TILEMODE---
TO, *TOOLBAR---
TOL, *TOLERANCE---
TOR, *TORUS---
TR, *TRIM--裁剪
UC, *DDUCS---
UCP, *DDUCSP---
UN, *DDUNITS---
-UN, *UNITS---
UNI, *UNION---
V, *DDVIEW---
-V, *VIEW---
VP, *DDVPOINT---
-VP, *VPOINT---
W, *WBLOCK---
WE, *WEDGE---
X, *EXPLODE---
XA, *XATTACH---
XB, *XBIND---
-XB, *-XBIND---
XC, *XCLIP---
XL, *XLINE---
XR, *XREF---
-XR, *-XREF---
Z, *ZOOM---
; The following are alternative aliases and aliases as supplied in AutoCAD Release 13.
AV, *DSVIEWER---
CP, *COPY---
DIMALI, *DIMALIGNED---
DIMANG, *DIMANGULAR---
DIMBASE, *DIMBASELINE---
DIMCONT, *DIMCONTINUE---
DIMDIA, *DIMDIAMETER---
DIMED, *DIMEDIT---
DIMTED, *DIMTEDIT---
DIMLIN, *DIMLINEAR---
DIMORD, *DIMORDINATE---
DIMRAD, *DIMRADIUS---
DIMSTY, *DIMSTYLE---
DIMOVER, *DIMOVERRIDE---
LEAD, *LEADER---
TM, *TILEMODE---
av-----------航空视图
l------------直线
ray----------射线
xline--------构造线
b------------建块
o------------偏移
h------------图案填充
c------------圆
a------------圆弧
el-----------椭圆
spl----------样条曲线
rec----------矩形
sketch-------徒手画线(按R键成为永久线),具体参照教材P117
mledit-------编辑多线
发表于 2002-12-28 10:44:06 | 显示全部楼层
打开自己的CAD试试不就知道了吗,还用问别人吗???
发表于 2002-12-28 10:57:59 | 显示全部楼层
这么多快捷键还不够用啊!你既然能找到PGP文件,按自已习惯定义就可以了
发表于 2002-12-28 23:18:44 | 显示全部楼层
看CAD帮助啊!里面写的明明白白!
发表于 2005-4-1 23:32:07 | 显示全部楼层
哈哈。。既然找到了acad.pgp干吗还记那些快捷键,改成自己的左手键,我一直在用,挺好的。
发表于 2005-4-2 09:11:43 | 显示全部楼层
看看帮助好 了
发表于 2005-4-2 09:12:20 | 显示全部楼层
改成自己的左手键比较用效!
发表于 2005-4-2 09:15:24 | 显示全部楼层
你可以试一下,这个软件:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=354040
看它能不能帮助你提高速度。
发表于 2005-4-2 09:54:14 | 显示全部楼层
其实没必要记住那么多,你只要记住你常用的快捷键就行了.
GMT+8, 2026-10-23 08:14 , Processed in 0.514570 second(s), 47 queries , Gzip On.
