查看: 1084|回复: 8
[求助]:如何在轴测图里显示用solid命令绘制的图形
发表于 2004-8-27 13:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搜索了论坛也找不到答案,顶视图可以正常显示用solid绘制的图形,可转到轴测图里就只能显示solid的空心的边界线了,有什么变量可以控制轴测图里也显示出整个solid的图形,谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 15:26:06 | 显示全部楼层
你可以使用Hatch的solid填充替代solid试试。
 楼主| 发表于 2004-8-30 09:04:46 | 显示全部楼层
我试过的啊,一样的说,如果用密一点的直线填充到是可以的,只是如果大面积使用的话,刷新的时间会很长的。
发表于 2004-8-30 12:20:23 | 显示全部楼层
真试过?连 ll_j 的说法都敢怀疑,你真行啊!
 楼主| 发表于 2004-9-10 08:44:32 | 显示全部楼层
忘了说了,是要在hide命令以后能显示,因为要消隐出图,一消隐填充图案就没有了,谢谢大哥大姐们,是我灭有说清楚,是我不对,再帮帮我把。。。。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-10 18:11:46 | 显示全部楼层
使用消隐就没有说明办法了,不管使用solid、Pline、Trace都不可以,只有使用线条填充,不过不要太密,使用一个独立的颜色,出图时使用使得的笔宽,勉强可以对付的。
 楼主| 发表于 2004-9-14 12:52:51 | 显示全部楼层
哦,谢谢ll_j大哥了
对了还有一个问题想请教,cad14使用复制、粘贴的功能,能把另一个文件中所需要的图形粘贴到本文件而且粘贴过来的图形是以一个块的形式过来的,而cad2005粘贴过来的是单独的每个图形,而不是自动组成块的形式,不知道有什么系统变量控制的?*-*1
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-14 14:30:54 | 显示全部楼层
据我所知,没有什么变量控制,你可以使用“编辑”菜单下的“粘贴为块”。
 楼主| 发表于 2004-9-16 15:53:38 | 显示全部楼层
哈,原来有这个功能的,以前从来没有注意过呢,谢谢了。
GMT+8, 2026-10-20 22:57 , Processed in 0.520482 second(s), 49 queries , Gzip On.
