查看: 750|回复: 6
[求助]:为什么我用HP绘图仪打印出来的图偏绿太严重?请问如何调整和设置?
发表于 2004-8-27 18:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我事业HP500的绘图仪打印出来的图纸为什么偏绿太严重?
按照正常偏色也不可能这么严重,黄色都快边成淡草绿色!
请问是不是可以在CAD里面设置?如何设置?我使用的是CAD2002!谢谢!
发表于 2004-8-27 20:48:13 | 显示全部楼层
其它软件打印呢?入Word等也是如此吗?
如果是,那就是“洋红”这种颜色的墨水用完了,或相应的喷头堵塞了。
 楼主| 发表于 2004-8-28 08:30:37 | 显示全部楼层
机器是新的!
我的HP绘图仪是昨天新买的,在WORD中没试过,只是在CAD2002中打了几张彩色的规划图,请问在CAD2002中有没颜色设置(打印颜色)这个项目命令,比如打印空心是会有TEXTFILL命令来修改,不知道颜色在CAD2002中有没有进行设置的命令。
我现在有点怀疑是墨盒放置时间太长了,引起变质,所以才导致颜色偏差太大!
请问版主,会不会是墨盒的问题,还有如果墨盒没问题时候,我该怎么解决色彩偏差呢?
谢谢!
发表于 2004-8-28 10:04:50 | 显示全部楼层
CAD里面有颜色设置命令啊,在打印样式设置里面,但我估计你不会去调整的,太麻烦了啊。
你的问题我估计是墨水问题。新买的就找经销商。
 楼主| 发表于 2004-8-28 11:51:02 | 显示全部楼层
打印样式里的颜色起不到什么作用!
打印样式里的几几种颜色模式可以说基本上派不上什么用场,反正我是很少用到。
不知道大家有没有用过,具体有什么区别?能否交流交流?
发表于 2004-8-28 11:56:03 | 显示全部楼层
Re: 打印样式里的颜色起不到什么作用!
最初由 jkcabc 发布
[B]打印样式里的几几种颜色模式可以说基本上派不上什么用场,反正我是很少用到。
不知道大家有没有用过,具体有什么区别?能否交流交流? [/B]
AutoCAD帮助:
 楼主| 发表于 2004-8-28 17:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道用CAD绘图问题不是很大,但是一旦出现了问题,如空心字、偏色、字很虚,等问题时,不知道如何解决,所以本人建议将这些CAD集合整理公布,以便于以后工作时即使找出问题的原因,并加以修改!
不知道版主有时间收集不?
GMT+8, 2026-10-20 07:47 , Processed in 0.563621 second(s), 47 queries , Gzip On.
