查看: 595|回复: 1
[求助]:无法用楼层表建立三维也无法【分解对象】门、窗对象
发表于 2004-8-27 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然,别人那里可能是可以地
但是提出这个问题地人几乎没有,难道只有我出现问题
我是想用cad建模(体量尺寸精准),导入3d max
一段时间用win98+acad2004+天正6.0,这个环境下不能正常我不着急,因为2004不支持win98
现在在win xp下的acad 2004中,每次“三维组合”都不行,显示no function definition: C:T61__IGROUPFLOOR,然后屏幕里面一片空白
打算用【文件布图】→【分解对象】,把门、窗等分解开来,可是一执行,然后选择要分解的对象,结果是所选择的都被删除掉,
用cad的分解命令当然是不能分解天正对象的了
综上所述,窗、门部分无法分解成普通cad对象,就无法导入3d了
天正6.0 build 030924   单机版
发表于 2004-10-10 13:15:02 | 显示全部楼层
我也是这个问题啊。
2楼的回答我看了,天正帮助里面没有说明解决的办法。
是不是用盗版的缘故啊。赫赫。
GMT+8, 2026-11-6 03:33 , Processed in 0.438945 second(s), 34 queries , Gzip On.
