查看: 1106|回复: 2
[求助] [求助]:Lisp高手请进,关于标注变量
发表于 2004-8-28 09:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位Lisp高手,R14中的标注变量有时会莫名其妙的变了,比如插入图块,有无专用的Lisp小程序,只要点击某个标注,相应的标注变量都自动相应改变,这样就不必一个个改标注变量。
发表于 2004-9-2 10:38:56 | 显示全部楼层
你可以用匹配命令或者刷新命令即可,没必要一个个改标注变量
已领礼包: 12489个
发表于 2004-9-2 22:43:36 | 显示全部楼层
在R14中用对话框修改标注变量时,常常出现按图纸空间设定被勾选的情况。这是因为在修改几何参数时未对整体比例进行修改所造成的。所以如果修改了几何参数,一定要对整体比例进行修改(即使修改成原值也要进行修改)。这样就不会出现DIMSCALE=0的现象了。
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.376585 second(s), 36 queries , Gzip On.
