查看: 885|回复: 9
[求助]:在PM楼层组装中的层高是怎么确定的?
发表于 2004-8-28 19:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PM楼层组装中的层高是怎么确定的?
是上下层一半和?
还是下层的高度?
发表于 2004-8-28 20:49:22 | 显示全部楼层
就是当层高度,比如第一层层高,就是地面到第一层楼板顶部距离。
发表于 2004-8-28 23:11:46 | 显示全部楼层
底层层高算到基础顶(或室外地面下500),标准层同建筑图,顶层如是坡屋面算到坡屋面一半的位置。
发表于 2004-8-29 10:02:35 | 显示全部楼层
顶层是坡屋面可以只取最低处为层高,其余使用节点高修改,使之同建筑图相符。
发表于 2004-9-5 12:50:59 | 显示全部楼层
首层层高的确定需注意两点:1)若首层地面不是刚性地面,应取自基础顶标高到二层楼板结构标高.2)若首层地面为刚性地面可取室外地坪下500mm.
发表于 2004-9-6 11:04:25 | 显示全部楼层
对底层我一般取底层高加一米
发表于 2004-9-6 12:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-6 22:31:49 | 显示全部楼层
刚性地面怎么做
发表于 2004-9-7 11:22:23 | 显示全部楼层
5楼说的本人认为的对.
发表于 2004-9-19 13:55:06 | 显示全部楼层
就是当前层的高度,不想我们计算风荷那样取上下半层高
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.455618 second(s), 50 queries , Gzip On.
