查看: 1048|回复: 11
[求助]:2个菜鸟问题,或许新手都遇到过
发表于 2004-8-29 00:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,如图所示,我的圆在实际当中是1.3m,在图中我就直径是1.3,所以我每次做完后都要手动改数据,它的标注老是在外面,即使我把标注尺寸缩的最小,但箭头仍然回不来,请问怎么设置呀???还有,我们画图都是用毫米制,但在AutoCAD2002中它默认是420*270,这个我就没法画呀,太小了,怎么把它设置大一些呢????
发表于 2004-8-29 07:45:53 | 显示全部楼层
用limits设置图形界线
命令: limits
重新设置模型空间界限:
指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>:
指定右上角点 <420.0000,297.0000>:          (在这里输入要的区域大小)
区域可以大的没有关系的
箭头的问题你在标注样式里面修改箭头的样式应该可以
格式-标注样式-修改
发表于 2004-8-29 07:49:44 | 显示全部楼层
1\在标注样式里改好
2\直接画,没有关系,超出420x297,CAD会自动调范围的.如果还不行,用LIMIT(范围命令)扩大范围.
发表于 2004-8-29 23:32:18 | 显示全部楼层
1\在标注样式里改好
楼上的长老可以具体说这上步吗。我不太明白怎么改呀。
谢谢了
发表于 2004-8-29 23:44:43 | 显示全部楼层
你能把下图上的文字读它二遍吗?
发表于 2004-8-29 23:57:07 | 显示全部楼层
有些概念无非是多看一眼,多读一遍的问题。
比如,有些人看到 units 命令上有毫米二个字,就认定要设置绘图单位为毫米,或者认定作图单位就是可以设置成毫米或米的。他就少看了一眼,没注意到“拖放”二个字。
发表于 2004-8-30 00:12:07 | 显示全部楼层
看到没有,为什么要在文字样式中把字高设为0,
现在的软件到处有帮助,真想学好,无非多留意一点。
作为新手,不要一碰到问题就问,先自己钻研一下,不行再问。
偏题了,不过最近有的帖子提的问题也太简单了,这不是好的学习方法。
发表于 2004-8-30 00:47:20 | 显示全部楼层
柔柔真是诲人不倦啊~~可敬可贺
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1270798#post1270798
看看SW2005中DWGEditor的界面吧,它的操作为了ACAD的习惯使用者而几乎完全一样而且功能更多更好~可它仅仅是SW中的一个最被人遗忘的小插件啊~~ACAD的同志们:)))))
发表于 2004-8-30 01:21:41 | 显示全部楼层
很好,我也是新手,受益匪浅!
发表于 2004-8-30 11:45:38 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]有些概念无非是多看一眼,多读一遍的问题。
比如,有些人看到 units 命令上有毫米二个字,就认定要设置绘图单位为毫米,或者认定作图单位就是可以设置成毫米或米的。他就少看了一眼,没注意到“拖放”二个字。 [/B]
这点我也没注意,因为我很少用块,多谢提醒,开阔了思路。
另外怎样将图片放大呀?我只会将CAD截图复制到绘图板中。
发表于 2004-8-30 15:56:48 | 显示全部楼层
其实,多看帮助文件,里面很多问题都可以解决。
发表于 2004-9-3 09:50:42 | 显示全部楼层
建议你在本论坛内下载《使用自己的样板文件》好好学学
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.547048 second(s), 55 queries , Gzip On.
