查看: 3609|回复: 29
[求助]:谁有杆式避雷针的做法?
发表于 2004-8-29 21:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是做塔式的,望各位仁兄多多帮忙。
发表于 2004-8-30 11:36:14 | 显示全部楼层
不知避雷针高度多少?通常可采用钢筋砼杆和避雷针针体、针尖组合而成,另设引下线。如避雷针较高,下段可采用钢筋砼锥形杆(直径520-300),中、上段采用直径300的钢筋砼杆,避雷针针体同塔式一样,只是需加工直径为大于300的安装底座与针体部分焊接加固即可。
发表于 2004-8-30 18:09:24 | 显示全部楼层
附上一张我单位以前的一张图纸参考,图纸为CAD2004版的
 楼主| 发表于 2004-8-30 21:19:02 | 显示全部楼层
谢谢大力支持,帮了大忙了,先下了看一下。
发表于 2004-9-8 16:23:41 | 显示全部楼层
以前做过一50m高避雷针,材料是无缝钢管,用法兰盘螺栓连接。
发表于 2004-9-10 16:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种做法:1.无缝钢管,如果较高分段焊接.2用法兰连接,我们一般选用后者(我没做过超过35米的)
发表于 2004-9-10 18:08:43 | 显示全部楼层
为什么不转换一张低版本的啊?
发表于 2005-1-5 10:46:09 | 显示全部楼层
用2004设置成2000格式保存,大家用起来会很方便的。在选项的保存里面更改。
发表于 2005-1-26 08:10:33 | 显示全部楼层
一直有图集,按图集做
发表于 2005-1-26 18:47:43 | 显示全部楼层
可自已做,
发表于 2005-2-25 10:34:00 | 显示全部楼层
转换一下,我的版本很低啊。看不了啊
发表于 2005-2-25 12:45:43 | 显示全部楼层
请问,,一个高95米的建筑避雷针要多长呀!!!
发表于 2005-6-25 15:57:23 | 显示全部楼层
各位兄弟,能不能说下,3楼的那张图的避雷针是什么型式的?
发表于 2005-6-25 16:52:59 | 显示全部楼层
我们大多用支架的
发表于 2005-6-28 15:06:21 | 显示全部楼层
谢谢支持,帮了大忙了
GMT+8, 2026-11-3 06:31 , Processed in 0.927600 second(s), 63 queries , Gzip On.
