查看: 686|回复: 7
[求助]:图框不能插入!
发表于 2004-8-30 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正画图,但是不能插入图框,好几个图抖这样,对话框闪了一下就没有了。我是用pkpm的图转dwg的,照例不应该这样的。以前插入过的。*-*6
发表于 2004-8-30 16:08:47 | 显示全部楼层
试试开新图是不是有问题?如果没有,请上传出错的DWG文件!
 楼主| 发表于 2004-8-31 10:53:52 | 显示全部楼层
正在重生成模型。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2003 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
- 理正建筑(试用版)-*取消*
输入 UNDO 控制选项 [全部(A)/无(N)/一个(O)] <全部>:
命令: properties
命令:
命令:
命令:
命令:
命令:
命令:
命令:
命令: tkchr
恢复缓存的视口.
________________
然后就什么也没有。
我重新启动电脑,重新启动理正。没有
发表于 2004-8-31 11:50:42 | 显示全部楼层
上面的提示是开新图,还是打开一张已有的图?
 楼主| 发表于 2004-8-31 12:14:39 | 显示全部楼层
全新的。
发表于 2004-8-31 16:39:29 | 显示全部楼层
先下载个最新的安装盘再安装一下试试,如果不行再找原因吧!
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=232
发表于 2004-8-31 19:27:48 | 显示全部楼层
使用"调图框"命令时此命令无效
我装的是理正给排水试用版for2002,在使用"调图框"命令时此命令无效,命令行里面只有"请从屏幕菜单上选择所需图框"这句话,可是屏幕菜单上什么也看不见!鼠标点什么都不出图框!只有按ESC键活点击别的命令才能取消调图框命令!真是无比郁闷啊!这是限制了试用版不能使用这个命令还是理正给排水的BUG啊?
pony
那是因为你没有将屏幕菜单打开呀!
发贴时间: 2004-8-30 23:23:59   *.*.*.*
我开了屏幕菜单!就是不行!郁闷啊!
pony
是不是菜单是空白的?若是如此,请将其托动到别的地方,再用鼠标拉审一下即可。
发贴时间: 2004-8-31 12:41:16
问题解决了!感谢楼上大哥!
pony
发贴时间: 2004-8-31 18:01:41
发表于 2004-8-31 22:23:19 | 显示全部楼层
对不起!我没搞清楚,我只能回答理正建筑和电气的问题!
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.533440 second(s), 46 queries , Gzip On.
