查看: 843|回复: 6
[求助]:从其他网站上看到的一个怪问题
发表于 2004-8-31 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是分别是使用acadiso.dwt和acad.dwt模板绘制的。公差标注采用的是标注样式内的公差命令。
可是,当上下公差中有一个为0时,却出现了如上图中不同的状态。
到处找设置上不同,未果。呵呵。
也请各位也帮我找找,谢谢了。
 楼主| 发表于 2004-8-31 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二幅图:
发表于 2004-8-31 11:08:07 | 显示全部楼层
也许就是这样吧,acad.dwt是英制样板,英制标准的规定吧,不是很清楚
发表于 2004-8-31 11:34:17 | 显示全部楼层
没看出有什么怪,更没明白楼主的意思,楼上知道???
 楼主| 发表于 2004-8-31 12:14:50 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]没看出有什么怪,更没明白楼主的意思,楼上知道??? [/B]
注意标注的公差值,在0前面,一个有+号,一个没有。
而它们的标注样式是一样的。
发表于 2004-8-31 12:51:12 | 显示全部楼层
我们一般应该使用公制样板acadiso.dwt,不要采用英制样板,否则尺寸样式要做过多的调整才行。
 楼主| 发表于 2004-8-31 13:16:59 | 显示全部楼层
我问的其实是很多人都碰到过的问题。
为什么在acad.dwt模板中标注公差时,当公差值为0,前面的+或--符号却不会自动隐藏。
而在acadiso.dwt模板中,0公差值前面正负符号却会自动隐藏。
GMT+8, 2026-10-19 08:04 , Processed in 0.607471 second(s), 46 queries , Gzip On.
