查看: 1047|回复: 10
[其他]:嘻嘻!看胡熊发贴偶也手痒,看看吧!~~~
发表于 2004-8-31 10:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘻嘻,偶做不出胡熊那题哈,不过偶也有一道题,应该说很简单吧!~`
那!~~~~~下面是五个一样大小的矩形,要求:移动(不是删除)两根线条(一个矩形的一条边叫一根线条),使它变成四个相同大小的矩形。不能有重复的边,也不能有多条的线条。
*-*7 *-*7 *-*7 其实凡是看过比克曼节目的人都应该 知道哈,这时那只老鼠给比克曼出的题目!~~~*-*7 *-*7
哦,还有,谁能帮我找一下比克曼的电影在哪里下载啊,或是有文字形式的资料也行。
发表于 2004-9-2 11:38:06 | 显示全部楼层
太简单了。
发表于 2004-9-2 12:47:55 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]太简单了。 [/B]
一道真正的智力题吧,据说是世界上目前最好的智力题目。好的智力题目的标准是:
1、一般人做不出来或者做不下去。
2、不需要知识。
看仔细了:
有十二个乒乓球特征相同,其中只有一个重量异常,现在要求用一部没有砝码的天平
称三次,将那个重量异常的球找出来。
想了两天了都没有找到必然的办法~
*-*5
发表于 2004-9-2 16:51:33 | 显示全部楼层
也简单啊,
第一次:
分为两个六,肯定有一边重。
第二次:
取重的那六个再分两份,也肯定有一边重。
第三次:
随便取其中任意的两个秋来称,有两种情况
1:两边一样重,那剩下的就是最重的球,
2:有一边重,那重的就是啦。
呵呵,看错了,是重量异常,不是较重。
再想想。如果让我称四次就称出来了。
发表于 2004-9-2 17:51:35 | 显示全部楼层
都是聪明人,呵呵
发表于 2004-9-2 22:50:29 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]也简单啊,
第一次:
分为两个六,肯定有一边重。
第二次:
取重的那六个再分两份,也肯定有一边重。
第三次:
随便取其中任意的两个秋来称,有两种情况
1:两边一样重,那剩下的就是最重的球,
2:有一边重... [/B]
呵呵,雷锋
*-*5 *-*c
答案如下:
4个一组,共3组!!(设为A、B、C3组)
A-B上天平(出现2种情况)
甲:平
毫无疑问在c组,将c组中的任取三个与ab组中的任取三个作第二次称量(出现三种情况)。
如果c组的三个重,则异球为重(比标准),然后在c组三球任取两个作第三次称量,就可知道。(已只异球轻重,一次可以在三只内称量成功)。
如果c组的三个轻,则异球为轻,然后在c组三球任取两个作第三次称量,就可知道。
如果平,则把c组中没上的就是异球(不知轻重)。用任意一个标准的球和异球作第三次称量,就知轻重了!!!
乙:不平(为叙述方便,设a组重,b组轻)
毫无疑问异球不在c组,也就是c组均为标准球!!
把a组中的任意三个取下来,把b组中的三个放入a组原来的托盘,和a中的一个凑成4个,另外把c组中的三个放入b组托盘,和b组中的一个,凑成4个,作第二次称量。(情况有三种)
如果平,则异球在a中取下的三个之中,且异球为重,然后在这三球任取两个作第三次称量,就可知道。(已只异球轻重,一次可以在三只内称量成功)
如果不平,且不平方向不变,则异球是ab两组中未曾移动的两个中的一个,且a组的重,b组的轻,还有一次称量的机会,呵呵,随便拿一个标准球来和一个称量一次就知道了!!
如果不平,而方向改变,则异球在b组移动的三个只中,且异球为轻,还有一次机会,然后在这三球任取两个作第三次称量,就可知道。(已只异球轻重,一次可以在三只内称量成功)
结束!!
发表于 2004-9-3 00:56:32 | 显示全部楼层
有没有更好的答案?
发表于 2004-9-3 08:50:32 | 显示全部楼层
呵呵,看看我的答案啦
和上面的表述是一样的,除此之外,别无他法
发表于 2004-9-3 10:16:39 | 显示全部楼层
哈哈,都是牛人啊
发表于 2004-9-3 11:31:00 | 显示全部楼层
最初由 Jul 发布
[B]呵呵,看看我的答案啦
和上面的表述是一样的,除此之外,别无他法 [/B]
不一样的,你的第一种情况不知道c4是重还是轻。
*-*6
发表于 2004-9-3 18:03:18 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,我没细看,halibt 的方法最好了
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.707879 second(s), 51 queries , Gzip On.
