查看: 589|回复: 0
[原创]: 关于AutoCAD系统变量的几点总结
发表于 2004-8-31 13:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的系统变量是保存有关AutoCAD自身的当前状态、当前图形和操作系统的信息。
    AutoCAD系统变量保存位置分为三种:1、保存在Windows注册文件中,对这样系统变量设置将对所有的图形文件有效;2、保存在当前图形中,则该系统变量的设置仅对当前图形有效;3不保存。
SetVar命令可改变所有变量的值(“只读”的除外)。
以前论坛上有一些系统变量的设置的帖子,我把我记得的几个量汇总一下,主要是几个常用的,希望大家多多补充。
1.BLIPMODE*:控制是否显示点标记。
2.Cursorsize:光标大小,象素表示。就算屏幕上光标十字线的长短,设成100,就充满全屏了。(保存在注册表中)
3.Textfill*:控制ttf字体是否打印成空心字(对显示无影响)。
4.WMFBKGND(是windows图元文件*.wfm和background的缩写,这样就记得住了)控制背景对于粘贴到其他程序中的图元文件对象是否透明。这个变量设置对将CAD图贴到word中非常实用。
5.WMFFOREGND:控制前景对于粘贴到其他程序中的图元文件对象是否透明。
6.Zoomfactor:控制鼠标滚轮的增量变化。
7.Mbuttonpan:鼠标中键的设置。0-单击弹出捕捉功能菜单,1-单击实现pan功能。
8.LTSCALE*:设置全局线型比例因子
9.APERTURE:以像素方式设置对象捕捉的目标高度。(保存在注册表中)
10.ISAVEBAK:控制备份文件的创建(即使是全部保存)0-不创建备份文件,1-创建备份文件(保存在注册表中)
11.MIRRTEXT*:控制mirror如何反射文本。0-镜向反射,1-保持文本方向。
12.PICKADD:控制对象的添加选择。0-按下shift键向选择集中增加对象,1-按下shift键向选择集中删除对象。
13.QTEXTMODE:控制“Quick Text”模式。0-关闭,1-打开。
14.SAVETIME:设置自动保存间隔,以分钟为单位。
15.DIMASO:设置关联标注还是不关联标注。这个我也不是很明白了,看看柔柔长老的帖子吧。8http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=246931。
加*号的是保存在当前图形中,其他没有标注的,我现在机器上是R14也没有验证。
GMT+8, 2026-10-19 08:04 , Processed in 0.184183 second(s), 32 queries , Gzip On.
