查看: 1045|回复: 14
[求助]:框架结构出屋面楼梯间(占楼层面积的1/10)当作一层计算吗?
发表于 2004-8-31 16:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-31 19:47:25 | 显示全部楼层
应该需要,而且在用底部剪力法计算地震力时地震力还要乘3。
发表于 2004-9-1 07:43:57 | 显示全部楼层
我都是当单独一层算的,大家怎么看呢???
发表于 2004-9-7 17:47:22 | 显示全部楼层
我也是单独属一层,一般也要定义成塔楼。
发表于 2004-9-7 21:09:51 | 显示全部楼层
如果是有一定高度的话还要考虑边哨效应.
发表于 2004-9-8 13:20:23 | 显示全部楼层
我一般都按一层来建模计算的,不然怎么算?
发表于 2004-9-8 17:52:36 | 显示全部楼层
我们这里都是建模时当才成一层来处理,不过都没有做特殊说明,定义成塔楼或其他的什么的,就这样直接计算了。在计算地震力的时候,也没有输入任何参数来说明是否考虑了鞭梢效应或是对地震力做一定的放大。这样做,合理性不详?
发表于 2004-9-9 09:13:38 | 显示全部楼层
按一层输,并且地震作用效应,宜乘以增大系数3,如果不乘,应人为加强
发表于 2004-9-10 13:54:43 | 显示全部楼层
我这里的做法和7楼的一样。
发表于 2004-9-10 14:04:33 | 显示全部楼层
毕业时做过一个小楼,当时我也问过我的老板,一级注册的,我强调了要当作小楼,考虑放大内力,可是他说只按普通的楼层算就可以了,不知各位意见如何,现在大家讨论起这个问题来,才钩起我的回想。
发表于 2004-9-10 15:56:27 | 显示全部楼层
我们一直是当一层计算的,有问题吗?
发表于 2004-9-10 20:37:10 | 显示全部楼层
抗震规范编委解释过了,面积小于30%不算一层!
发表于 2004-9-10 22:05:20 | 显示全部楼层
输模型的时候可以当作一层输,当算建筑物高度的时候,不考虑他的高度
发表于 2004-9-11 14:15:25 | 显示全部楼层
用广厦或PKPM均可以算,要考虑边蛸效应,地震力放大
发表于 2004-9-11 19:34:03 | 显示全部楼层
我的疑问是有必要考虑边哨效应吗?
如果在PKPM中按照一层考虑,不做其他系数的定义,PKPM运算中就不考虑它的体量系数来调整地震力吗?
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.563034 second(s), 59 queries , Gzip On.
