查看: 1093|回复: 13
[求助]:打印出来的图纸来是缺边!!URGENT
发表于 2004-8-31 11:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的A3平面施工图纸打印出来的时候老是取少最外面的上边和右边两条边框线,可是我在布局预览里都看到了这两条线了,打出来去没有了!!郁闷啊!!我想要出来的是横向A3图纸,左边有装订线25CM,其余三边都为5CM边距!
另外我发现我的A3可打印区域是:411.48*284.9怎么比正常的小啊,还有我在打印机配置编辑器中,修改标准图纸尺寸中A3尺寸为430.8*307.8怎么又大了啊??不知道怎么回事啊,请教??我的打引机是HP5000
*-*a *-*a
发表于 2004-8-31 12:22:19 | 显示全部楼层
论坛中有此解决的方法,我也提供过一种方法,你搜索一下。
(关键是A3图它的图框应该是287x390)
你的打印机只能打印411.48*284.9,你的图框看来只能设定为284.5x390,否则打印出来看不见上下的图框线。
 楼主| 发表于 2004-9-1 09:08:33 | 显示全部楼层
thank you!
thank you!
发表于 2004-9-1 09:28:16 | 显示全部楼层
你是A3幅面的打印机,打印出的图纸是要比标准的A3图纸小些,你不需要把图框缩小,只要在打印比例中选“按图纸比例打印”就可以了。
 楼主| 发表于 2004-9-2 10:44:08 | 显示全部楼层
*-*2
我使用A3打印平面图时候,打印出来的图纸来是缺边,我的A3图框是287*390,在打印过程中显示打印有效区域是:294*420,结果出来的图纸是缺边的,有时候就显示284.9*407,结果出来的图纸是完整的,我不知道怎么设置!!很奇怪的,框框都是一样的啊!!为什么有的好有的不可以呢??请教啊,URGENT!
发表于 2004-9-2 10:53:18 | 显示全部楼层
你用的是喷墨打印机吗?“反向打印”试一下,嘻嘻。
发表于 2004-9-2 11:49:25 | 显示全部楼层
重新设置一下打印边距。
发表于 2004-9-2 12:01:47 | 显示全部楼层
重新设置一下打印机的属性看一下
发表于 2004-9-2 12:26:06 | 显示全部楼层
你的比例搞对了没有。
 楼主| 发表于 2004-9-2 12:51:02 | 显示全部楼层
困惑中……
比例应该用什么呢?我选的窗口打印,直接框出来的,预览里看的好好的,打印出来就缺边了,上边和右边没有了!!
打印机的属性应该设成什么样??我的是HP-5000,应该是激光打印机吧!!
打印边距怎么设置啊,告诉我好吗,具体的步骤!我和菜,可以做菜团子了!!
 楼主| 发表于 2004-9-2 12:58:04 | 显示全部楼层
我是按图纸比例打印,预览里看的好好的,可是打出来就不行了!
还有,我的是打出来看不到上边和右边,图纸横放!
 楼主| 发表于 2004-9-2 17:03:42 | 显示全部楼层
[求助]:打印问题!!URGENT
老问题了, 就是图纸打印缺边,到现在还没有结果,急死我了!
为什么我的打印机配置里修改 图纸的页边距的时候,每次都会自动变化,从而打印区域每次也都在变,害的我老是打出来的缺边!!
同样的图纸,同样的打印机,别人都是可以的!!
难道是我CAD有问题,可是以前也都是好的啊!!
自从设置了页边距以后(25X5X5X5)要什么装订线以后,就发生这种奇怪的事情了!
哪位高手指点一下下啊!!COME ON ……SUPER MAN!!SUPER WOMEN!
*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>同一问题,你发了3个主题,违反本站规定。我已经合并到一起了。这次就不扣币了,只是收回你多发主题得到的4个爱心币。下次就不不行了。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-2 17:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也遇到这种情况,可能是打印机的问题,打不到正A3的图,通常我是缩小图框.
 楼主| 发表于 2004-9-3 08:29:26 | 显示全部楼层
也许要缩小图框才真的可以啊!郁闷啊,怎么会这样啊??
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.843452 second(s), 59 queries , Gzip On.
