查看: 2295|回复: 17
[求助]:谁可把*。DWG文件改为只读而不行改的文件?
已领礼包: 943个
发表于 2002-12-30 14:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
改属性不不行吗?
发表于 2003-3-23 08:04:06 | 显示全部楼层
你们这些人真兰!加密的境界是可看可打印,不可编辑!!!
输出位图???你以为别人都是傻子啊!!!
发表于 2005-7-8 11:41:00 | 显示全部楼层
现在有个软件可以把JPG格式的图转为CAD的图。你们还是不要用位图这方法比较好。
发表于 2005-7-8 13:56:38 | 显示全部楼层
现在那有软件可以把JPG格式的图转为CAD的图?
我也虽要!
请告知
发表于 2005-7-8 22:30:18 | 显示全部楼层
改属性后另存
发表于 2005-7-8 22:44:37 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]改属性后另存 [/B]
“改属性后另存”就能达到楼主所说的效果了?
存为什么?属性改为什么?
要认真地回帖呀!
发表于 2005-7-12 17:16:49 | 显示全部楼层
期待高手解答。要是CAD里有Word中设置密码的功能就好了。这样可以设置一个修改文件密码就行了。还可以设置打开文件密码。可以防止别人查看,只给有权限看没权限该的人打开的密码
发表于 2005-7-12 20:54:48 | 显示全部楼层
我用两个方法:
方法1、转换为PDF格式,精度不损失。
方法2、先打开你的CAD图形,在WORD里面,选择“插入”——“对象”——“AUTOCAD图形”。这时,在AUTOCAD里就会形成一个新的空白CAD编辑界面。把你要输出的文件COPY过来,调整好大小(满幅)。保存,就可以在WORD里面看到了。
这两个方法都可以保证精度(矢量文件),可以无限放大。而且,你可以再对PDF或是WORD进行二次加密,只能看,不能打印。这样,就保护了你的图纸。
发表于 2005-7-13 08:14:43 | 显示全部楼层
看看我的小程序吧。
发表于 2005-7-13 08:49:02 | 显示全部楼层
你是交给甲方的图吧
天正6下面有一个“图纸保护”的功能
可以满足你的要求
发表于 2005-7-13 08:59:18 | 显示全部楼层
最初由 JJBMW 发布
[B]看看我的小程序吧。 [/B]
你的这个程序怎么用?如何实现,有什么优势,有什么问题?
总要介绍一下吧?
发表于 2005-7-13 11:13:14 | 显示全部楼层
JJBMW朋友!
我不能下载,
你能发邮件给我吗?
谢谢!
lhj743@163.com
或者在这里贴出源码也行!
发表于 2005-7-13 15:12:57 | 显示全部楼层
用优化大师试试
发表于 2005-7-13 20:33:45 | 显示全部楼层
我也有一个小程序,是把图做成多重引入块,炸不了,好象和上面的出同门
发表于 2005-7-13 20:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全免费共享,
GMT+8, 2026-8-30 20:10 , Processed in 0.486436 second(s), 62 queries , Gzip On.
