查看: 834|回复: 6
[求助]:请教大规模打印图的快捷方法?
发表于 2004-9-2 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚从学校毕业,来到单位,接到的第一个任务是打印一期工程的工程图,居然有1000幅之多,每个图都要用autocad2004打开之后再打印(打印完一次还要设置一次),虽然可以用上一次打印的设置,但是这样操作非常繁琐。问了问老同事:“有没有简便的办法?”他们笑到有的话就不用叫你打了,天啊!难道就没有一种可以选好大量图之后按照同一设置批量打印的办法的么? 请各位高手,同行老大教教小弟,不胜感激啊:)
发表于 2004-9-2 15:39:35 | 显示全部楼层
2004可以使用批处理打印和发布均可实现批量打印。
方法的动画演示见我的签名栏。
发表于 2004-9-2 15:44:38 | 显示全部楼层
对啊,上次我就是问了班竹用批处理打针,谢谢班竹啊!!!
 楼主| 发表于 2004-9-3 14:35:07 | 显示全部楼层
虽然这个问题解决了
还有很多新问题也就出现了
我还要多多学习
希望斑竹日后继续帮我,呵呵
发表于 2004-9-3 15:26:31 | 显示全部楼层
2000版以上的打印控制确实不像14版那样可以记住前次打印设置,但是,你可以在plot面板上的layout name里选中Save changes to layout,这样,下次再打印此页图就记住了你的打印设置,如果你要打印另一张新的图,你还可以选择page setup name 中的<Preivous Plot>,这样,你就不用重复上一次设置的内容了
发表于 2004-9-3 15:32:10 | 显示全部楼层
最初由 SUIY 发布
[B]2000版以上的打印控制确实不像14版那样可以记住前次打印设置,但是,你可以在plot面板上的layout name里选中Save changes to layout,这样,下次再打印此页图就记住了你的打印设置,如果你要打印另一张新的图,你还可... [/B]
1000多张图需要打印多久?如果使用绘图仪,大约需要两天两夜。嘻嘻。
发表于 2004-9-3 16:02:45 | 显示全部楼层
绘图仪要是能自动裁纸还好,否则,光裁纸都够麻烦的!
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.459366 second(s), 44 queries , Gzip On.
