查看: 1557|回复: 9
[求助]:请教 纬地的几个问题?
发表于 2004-9-2 23:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新上手纬地软件,急于做竣工图,现有几个问题请教各位老大,望不吝赐教:
  1.在使用中,项目文件后缀名字大小写有何意义,如:ZDM与  zdm。
  2.系统生成图形后如何修改?因为系统再生成图形前已自动设置坐标比例,人为干预只能在200~20000之间。
  3,偶尔出现生成图形与图框搭配不好,何因?
  4,变坡点,竖曲线数据应如何正确输入?
  以上问题,哪位高手给与指点迷津呀,不胜感谢!
  说明:我不是道路专业;我只是作交工资料(非设计);而且做图水平很差*-*1
                      拜托   拜托
*-*9 *-*9
发表于 2004-9-3 09:35:28 | 显示全部楼层
1、没区别
2、按1:100改
3、什么图
 楼主| 发表于 2004-9-3 16:49:10 | 显示全部楼层
纵断面图 20公里,我今天发现,韦地好像丢失文件?!生成的都在,可调用时奇慢,一会就提示,数据有错误:在K0+00  桩?
变坡点文件存盘后再次打开,竟然坐标 高程全乱了??
发表于 2004-9-4 17:37:53 | 显示全部楼层
可能是横断面设计有问题,至于变坡点还是杀一下毒,最后卸载,重装.
 楼主| 发表于 2004-9-5 09:29:00 | 显示全部楼层
我用的破解板,不敢重装,2002也是迷你版,所以不敢,万一再次无法破解,就惨了,2004的韦地是不是5.6?现在有破解吗?
发表于 2004-9-18 15:33:09 | 显示全部楼层
纬地哪怕是正版的,经常会出现许多莫名其妙的错误。我觉得要经常存盘,并且备份。最新的5.6版本,如果操作过程中,突然死机,所有平面数据会丢失。还有些版本,在桥梁布跨,纵断面图中,起点桩号、高程有问题;。。。毛病不少
发表于 2004-9-18 17:07:08 | 显示全部楼层
1.没有意义
2 你可以设置好纵横比例,再通过缩放得到你需要的比例
3 没原因,既然是偶尔,你就多试几次
4 在纵断面设计中输入
至于提示,K0+000所指断链不存在什么的 多半是数据文件格式问题 多检查检查 包括标点
发表于 2004-9-18 22:38:42 | 显示全部楼层
1。你要看帮助文件,在C盘hint40文件夹Help文件包里,也可点纬地菜单栏里的帮助。你要问都在里面。
2。在你出纵断面和横断面前,出图前的设置没有做好。
3。和第2回答一样
4。你现在还不会拉坡????有如下几个步奏 A。你先(选点)一般是以0为起点,B。点(插入)定下你所需要的变坡点,C。同时也可输入圆曲线半径计算T线,当然是按规范中的,D。点计算显示   E。保存。 F。继续调整只到你满意为止。
5。对于你在3楼的问题,你好好的检查一下数据,
一点见意,还是装完整版的CAD2002吧,不要担心纬地5。0用不了。
发表于 2004-9-18 23:56:32 | 显示全部楼层
那你还不如用海地,我觉得容易学得多了.
发表于 2004-9-20 16:11:43 | 显示全部楼层
1.在使用中,项目文件后缀名字大小写有何意义,如:ZDM与 zdm:带上后缀在项目管理器中添加比较容易找到,也比较好的区分数据文件
2.系统生成图形后如何修改?因为系统再生成图形前已自动设置坐标比例,人为干预只能在200~20000之间。不知道你要干什么?
3,偶尔出现生成图形与图框搭配不好,何因?你查看图框左下角坐标是不是(0,0)
4.变坡点,竖曲线数据应如何正确输入?变坡点桩号-高程
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.579620 second(s), 50 queries , Gzip On.
