查看: 733|回复: 2
[建议]:理正电气计算
发表于 2004-9-3 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中经常用的VV电缆和YJV电缆,理正短路和电压损失计算中都没有加入,如果没有是否可用全塑电缆代替.
发表于 2004-9-3 14:48:33 | 显示全部楼层
应该可以吧。我想这个问题主要由设计者自己掌握。因为程序中使用的计算方法来自相关的手册(详见帮助),而手册提供的数据中并没有详细区分电缆的型号(电缆电阻只与材料有关,而感抗与电缆类型有关),这样什么型号的电缆属于哪一类只能由使用者自己掌握。不过一般来说不同电缆感抗的差异对总的结果来说,影响应该不大。
发表于 2004-9-12 14:58:16 | 显示全部楼层
应加入电缆选择推荐表
GMT+8, 2026-11-3 15:13 , Processed in 0.865675 second(s), 36 queries , Gzip On.
