查看: 812|回复: 4
[其他]:理正建筑之异想天开
发表于 2004-9-4 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
1、相对于自定义实体的软件,理正建筑的门窗墙线编辑功能还有些薄弱,不能用
CAD命令的直接进行删除、复制、移动等操作。虽然有各自相应的理正建筑命令,但是
有的命令功能不强(如门窗复制),而且增加了出错的机率,而且还要到菜单里一个一个
去找。
2、Cabaa兄对门窗有一高招--先插入高窗,这样就可以直接用CAD命令进行删除、复制、移动等操作了,最后再执行高窗变窗命令进行开洞。
3、其它软件已经有了类似的功能了,使用也比较方便。
建议:
     1、所有的门窗都能在“高窗”或“高门”与普通门窗之间自由转换?这样可以多一种门窗存在的状态,即在“高门窗”(不开洞)可以自由编辑的状态。
      2、同理,是否可以开发一个双墙变单命令?可以使墙线也有两个不同的状态,在单线下可以自由地使用CAD的Trim,Ex,Copy,Move等命令。
呵呵,异想天开而已,想集中自定义实体和工具集的优点于一个软件啦!
发表于 2004-9-4 14:07:10 | 显示全部楼层
1、用先选择集右键菜单试试!
想法很好,但可能纸上谈兵的成分比较大!
 楼主| 发表于 2004-9-6 10:41:03 | 显示全部楼层
用CAD命令编辑门窗墙线确实是个很吸引人的功能,它能让人忘掉你是在画图,而专注于你的设计本身,思路可以不必再为“我要找哪个命令”而打断了。(最讨厌找菜单了,有时找了半天还找不找,连右键菜单都省了就更好了)
PS:斑竹能否透露一下:是否有开发新版本(3.0or4.0)的计划?会进行哪些较大的改进?
发表于 2004-9-6 11:29:45 | 显示全部楼层
理正建筑今后一直会有不断的改进,但基本思路不会改变!
我建议你去试试revit,那才是更智能化的软件。
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:45:21 | 显示全部楼层
如果要用我也不用revit,而是用本地化的天正6。
我认为工具集的两大根本特征就是:
1、原汁原味的CAD图素,可以用CAD命令任意修改
2、每个命令都有明确的目的,不自作聪明地添加用户没有指明的功能,用户有充分的控制权(这和一个命令做一件事是两回事,可以把多个命令集成在一起而用它来做一件事)。
除此之外越方便越好,不会失掉工具集的优势。
工具集和智能化没有不可调和的矛盾!(只要这是用户能够控制的智能化)
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.459979 second(s), 40 queries , Gzip On.
