查看: 707|回复: 8
[求助]:为何改不了荷载导荷方式?
发表于 2004-9-4 11:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKPM中,输入荷载时,有时安单向板导荷,但是不知为什莫,有时总有一块板不让该导荷方式,求助!那位高手解释一下!
发表于 2004-9-4 21:24:12 | 显示全部楼层
可以采用调屈服线的办法,把屈服线调成0度或90度
 楼主| 发表于 2004-9-5 11:29:18 | 显示全部楼层
不好意思,可否在说的详细一点?我从没有接触过采用调屈服线的办法!谢谢!
发表于 2004-9-6 08:49:55 | 显示全部楼层
您可以在需要单向导荷的房间布置预制板。该房间的板另外计算。
但是为什么一定要单向导荷呢?如果是现浇板,就应该按实际情况导荷。
发表于 2004-9-6 21:48:58 | 显示全部楼层
调屈服曲线的功能就在荷载定义---楼面荷载---倒荷方式
发表于 2004-9-7 11:33:30 | 显示全部楼层
如果是现浇矩形板,在荷载输入----导荷方式中可修改.
发表于 2004-9-12 20:09:02 | 显示全部楼层
没有 必要改为单向板吧,直接按软件的默认,然后到平面图上再调。
发表于 2004-9-13 01:43:29 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,在本坛发过贴子,应该是模型出了问题,可能有误操作,我的笨办法是按第一次输荷载走
发表于 2004-9-13 13:22:11 | 显示全部楼层
这是PKPM的问题,是程序问题,和呢无关,并且导荷方式恐怕无法更改。
多出现在边跨部位,只有自己注意配筋的变化人为调整了!
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.435131 second(s), 48 queries , Gzip On.
