查看: 1001|回复: 3
[求助]:安装尺寸问题
发表于 2004-9-6 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平干管距离外墙的尺寸,入口干管距离外墙的尺寸,另外像这样的尺寸在那里可查到
发表于 2004-9-6 11:57:14 | 显示全部楼层
查给排水技术措施附录,暖通技术措施上面没有的,呵呵
如果是埋地管要查图集的。
发表于 2004-9-6 17:38:10 | 显示全部楼层
如果是室内管道,请参照分户热计量设计技术规程,若是室外管网,请参照城市热力网设计规范,有些说不清楚的地方,一般是考虑实际情况,以安装方便、施工不碍事、便于检修等原则自行确定
发表于 2004-9-11 17:29:32 | 显示全部楼层
这个尺寸不用定位,施工单位可以根据现场自定
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.298714 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
