查看: 1220|回复: 10
[求助]:请教CAD绘图
发表于 2004-9-6 11:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下:我现在已知弧长1200和弧高500,想根据这两个数据画出弦长。谢谢!!!
发表于 2004-9-10 21:54:08 | 显示全部楼层
直接画可能有困难,可以列一个方程式解出答案。如:r=半径;2α=弧长到圆心的夹角
cosα=(r-500)/r
(2r×π)×2α/360=1200弧长
求出2α就可以画了。
发表于 2004-9-15 14:11:37 | 显示全部楼层
谁能告诉我这个怎么画啊!!!!!
发表于 2004-9-15 16:17:46 | 显示全部楼层
呵呵
 楼主| 发表于 2004-10-26 22:23:42 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢你。
发表于 2004-11-13 21:39:22 | 显示全部楼层
你可以先画一个1200长的铉然后再在重点画500高然后用起点端点方向画弧!然后点击圆弧有个中间点拖动他到500的另一个端点!就好了!不用算!要不然……
发表于 2004-11-15 10:17:39 | 显示全部楼层
楼上做出来后,会不会发现弧长不是1200,而弦长是1200。发现弧的一半是600,和弧高500很接近,弧的角度大于180,
发表于 2004-11-17 10:37:47 | 显示全部楼层
好像有问题
发表于 2004-11-22 13:46:02 | 显示全部楼层
还是看不懂..看来我还是要读多几年书啦
发表于 2004-12-9 09:53:26 | 显示全部楼层
好像不能直接画出来,需要计算的。
发表于 2004-12-14 19:51:38 | 显示全部楼层
好样的
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.540088 second(s), 51 queries , Gzip On.
