查看: 1787|回复: 7
[求助]:基础抗弯配筋的一个公式
发表于 2004-9-7 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
施大爷在他的地基与基础一章中,基础抗弯配筋公式用的是:
As=M/0.9h0fy,不知是从哪里来的,我用解方程的办法算呢,略偏小,用最大相对受压区高度来算偏大,真不知是怎么回事,考试的时候,如果用As=M/0.9h0fy对不对呢?
发表于 2004-9-9 14:20:09 | 显示全部楼层
我也不知道为什么药用0.9
发表于 2004-9-9 17:12:19 | 显示全部楼层
这是一个近似公式,教科书里有。
发表于 2004-9-10 22:39:01 | 显示全部楼层
这时老规范的一个公式 近似计算常用的
发表于 2004-9-15 08:53:54 | 显示全部楼层
很多书中都这样做的,做结构的满足工程精度就可以了,即使用公式算,它难免也是近似,
我认为用0。9,出来的结果不会有问题,当然0。85也可以。考试中如果真的较真到按此计算得不出正确答案的话,它的考点的就是数学计算,而不是概念本身了。
发表于 2004-9-16 18:45:54 | 显示全部楼层
考试是不能用的。
发表于 2004-9-17 17:20:39 | 显示全部楼层
应该用混凝土规范的公式计算!
发表于 2004-9-18 08:04:21 | 显示全部楼层
是近似公式!
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.523005 second(s), 46 queries , Gzip On.
