查看: 1724|回复: 14
[密技]:手把手教你自定义你的天正2快捷键
发表于 2004-9-8 15:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,找到你要自定义的菜单对应的命令,在这里我们就示范自定义直线轴网的命令,点一下直线轴网的菜单,找到对应的命令:desaxis
 楼主| 发表于 2004-9-8 15:57:20 | 显示全部楼层
第二步,找到你的天正安装目录下的tch.mnu文件,用记事本打开,(如有些命令在此找不到的话,可到tch.mns中找到),利用你在第一步中得到的命令,找到它要加载的天正菜单,,在此为-@ld'axis'
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:09:47 | 显示全部楼层
第三步,用记事本打开key.lsp(我一会就上传),在里面加上一段如图中格式的程序,其中zw为你要自定义的快捷键,在这里我们为了方便记忆,把它设为汉语的第一个字母,而其他的诸如直线轴网,-@ld'axis',和desaxis均是你能在你的第一,二步已经到到的,然后把它保存到天正的安装目录下.
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:27:37 | 显示全部楼层
第三步,将修改后的acad.mnl(我一会就上传)放到天正的安装目录下,覆盖原来的文件.
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:30:26 | 显示全部楼层
第四步,打开天正,输入zw,测试,能用,恭喜你,成功了!!!
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:37:32 | 显示全部楼层
这是大家要的key.lsp文件,acad.mul我刚才已经上传了.都把他们当到天正的安装目录下即可.做的太辛苦,又加上实在是没钱花了,几乎到了等米下锅的地步了,收点小费.希望大家能谅解.多谢.
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:48:38 | 显示全部楼层
打印文件,大家可以将你自定义的命令打出来,贴在你的办公桌上,这样下来你会发现你的画图速度几乎能提高一倍.
发表于 2004-9-9 10:06:27 | 显示全部楼层
感谢欧阳克兄的指导
发表于 2004-9-9 12:52:02 | 显示全部楼层
楼主其实没收费啊!不要说我没提醒你啊!另外第三步不太明白,第二步明明实在编辑key.lsp,第三步怎么会变成“将修改后的acad.mnl文件了”,你的意思是将key.lsp里面的内容加进acad.mnl文件里面吗?
 楼主| 发表于 2004-9-9 16:05:51 | 显示全部楼层
不好意思
是我的没说清楚,修改后的acad.mnl文件是我自己修改后的文件,和key.lsp是两个文件,都得把他们放到天正的安装目录下.
发表于 2006-3-18 10:10:12 | 显示全部楼层
不好意思,这么老的帖子我还来T起来刷墙,
那是因为我昨天研究了半天的天正快捷键(非acad,pgp)
终于在这个帖子里弄明白了,而且加载成功了,
之前我改了acad.pgp的快捷键,
但是天正下的快捷键,
老是要点一下那个按纽才算激活,
每次打开图都是这样,
现在不会了,
我把楼主的key.lsp里的一些快捷键,
按照自己的一些用键习惯改动了一些,加载进去了,而且成功了^_^
在这里提醒大家一点的就是:
如果不是很有把握,
就先把你要替换的那两个文件先拷出来,
万一你替换掉原文件,而加载不成功,
你还可以返回,把原文件再放回去。
我刚才就是这样做的,不过我加载成功了:》
非常感谢楼主~~~~!!!!:》
发表于 2006-3-27 21:03:39 | 显示全部楼层
高手...
发表于 2006-3-28 09:49:56 | 显示全部楼层
请问一下:要在2002+6.0下使用怎么修改?
发表于 2006-3-31 17:17:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的指导!!!*-*1
发表于 2006-4-3 13:46:39 | 显示全部楼层
好用!谢了!
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.620886 second(s), 61 queries , Gzip On.
