查看: 1117|回复: 5
[求助]:请教一个线路改造问题
发表于 2004-9-8 19:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,对于线路升高改造后,耐张段内导地线增加的线长(一般是几十公分),大家在具体的施工中是如何处理的?
原来我们这里都是直接挂上,没有对线长进行补偿,我计算了一下,为此增加的应力大概是几个MPA。
请大家谈谈看法!~
发表于 2004-9-9 07:55:56 | 显示全部楼层
楼主,什么意思啊?难道不是取消初伸长就可以了吗?
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:09:41 | 显示全部楼层
一般说来,改造往往是比较麻烦的。
对老线路而言,假定导线安全系数为2.5,在架线时,会考虑15度左右的初伸长补偿,大概在5~10年内基本能达到设计最终安全系数2.5.
根据需要(如,下面要钻110kV),该线路需要升高杆塔,一般为2基,由于杆塔高度升高,如果保持安全系数和导线应力不变,必然需要增加线长.但是根据计算,线长(2×LGJ-300/40)的变化量不是很大,我做的这个工程,改造了两基杆塔,是两基ZH5-20.5改造为ZB1-30、33米,导线线长需增加30cm,地线GJ-55需增加20cm。如果不采取增加线长的措施(如,加绝缘子片和加延长环),我计算了一下,导线的最大使用应力大概增加了几mpa,约2kN,杆塔也可承受。
我想请教一下,大家在做这样的改造工程时,都是怎么做的,对线长进行补偿不?
发表于 2004-9-10 08:56:10 | 显示全部楼层
一般还是要对线长进行补偿的。如果不补偿,即使杆塔可能还吃得消,毕竟导线安全系数达不到《规程》要求,万一有事情,设计人员就要承担责任,偶认为犯不着去挑那个担子哦,省下的钱又不归你。。。
发表于 2004-9-11 02:54:59 | 显示全部楼层
像楼主这种情况,我认为应该补偿,我们这在线长变化量小于一片绝缘子的高度时不做补偿,大于此值时加片补偿。
 楼主| 发表于 2004-9-11 19:19:25 | 显示全部楼层
我反复思考后,也是决定适当补偿。感谢4楼和5楼的朋友的指点。
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.616395 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
