查看: 670|回复: 1
[求助]:to:zhangji 能说的的详细一点吗?
发表于 2004-9-9 10:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于修改标注属性的的问题
发表于 2004-9-9 11:35:16 | 显示全部楼层
如果你使用的是v8版本,标准与ACAD一样,可以定义自己标准方式,譬如,标柱名为“标准”可以定义:内箭头,文字大小等等属性。使用时选择标注名就可以了,当对标准名中的属性做出修改后,所以用此标注名的全都做出修改。如果你的字的大小设定0,就没办法了。试试
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.841900 second(s), 34 queries , Gzip On.
