查看: 17883|回复: 150
[推荐]:强力推荐!!!2003年注册规划师实务考试试题!!!!
发表于 2004-9-9 11:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003年注册考试实务试题,由安棋儿提供。
各位朋友请注意,此试题的答案并非标准答案,而是由会员提供的学习笔记,仅供大家在复习时参考。[/COLOR]
试题一:       (15分)
    图为某地级市的市域城镇体系规划示意图。该市北部为山区,中部为山前平原,南部为滨海平原。有两条国道呈十字交叉形在市域内通过。
    1、该市沿海有N、D、W三个县城。东部海岸为沙质岸线,沙软潮平,水质清澈,附近有海岛;中部主要为礁石海岸,距海岸500米处水深可达20~25米;西部沿海有大面积的盐田。
     规划拟在W城布局大型区域电厂 (装机容量480万千瓦)和焦化厂;在D城建深水码头,用进口铁矿石,结合当地的煤炭资源,建大型钢铁基地及发展相关的产业;N城拟建为盐化工基地。
     2、该市市区由三个组团构成,相距均在20公里左右。Z组团为中心组团,是全市政治、经济、文化中心,人口70万。G为以煤炭开采为主的矿区,人口25万。F为新型工业区,全市的副中心,人口30万。
     Z与G、Z与F、Z与N有国道连接,N与D有公路连接。规划还拟分别从Z城、G城建高等级公路与W连接。
     3、为保护环境,中心城市各组团都规划建设污水处理厂 (位置见图)。F城与G城之间有一水库,这个水库是城市水源。
     请指出:该规划在工业布局、公路建设及城市基础设施规划中的不合理之处,说明理由并提出改进意见。
 楼主| 发表于 2004-9-9 11:51:07 | 显示全部楼层
试题二:(15分)
     某市是以省域城镇体系规划为依据拟规划发展人口规模为25万左右的一座新城市。图示为新城总体规划方案,经专家评审基本同意方案
的框架,但对部分工业用地、部分居住用地以及垃圾填埋场用地等方面提出了应予改进的意见。
试具体分析这些方面的主要问题?(提示:方案中其他不足之处不评论)
 楼主| 发表于 2004-9-9 11:54:22 | 显示全部楼层
试题三:    (15分)
    某中等城市长途汽车客运站规划设计方案 (见示意图),规划用地临城市主次干道,两条干道均设置有城市公共汽车站点。该方案将长途站的长途客车到、发车区和站前广场分别布置在车站主体建筑售票大厅的两侧。
    请按照示意图中标明的1—7各点,合理组织长途客车的到、发车,和城市接送旅客的进出站交通等(不含城市公共交通),具体选择安排以下内容:
·长途客车进站区
·长途客车到达区
·到达旅客出站口
·长途客车发车区
·长途容车出站口
·城市送客车辆下客处
·城市接客车辆上客区
发表于 2004-9-9 11:55:37 | 显示全部楼层
的确好题目!
好想是注册规划时考试题把
 楼主| 发表于 2004-9-9 12:09:27 | 显示全部楼层
试题四   (10分)
    某居住小区规划方案(见示意图),住宅建筑分为四个组团布且其中, 在东北组团北侧安排了四幢老
年公寓。 规划提出了包括以下有关建设标准和技术要求:
1、条式住宅之间的侧面间距为5米
2、多层条式住宅和高层住宅之间的侧面间距为10米
3、所有条式住宅之间的正面间距均按冬至日照1小时的日照标准计算
4、宅间小路的路面宽度为1.5米
5、临街住宅的出入口不直接开向城市干道
6、所有6层条式住宅和8层塔式住宅均不设电梯
  试判断这些标准和要求是否正确凡认为正确的只需说明该条“正确”认为不正确(或不完全正确的),
指出其错误之处 ,并具体回答正确的内容。
 楼主| 发表于 2004-9-9 12:11:44 | 显示全部楼层
试题五:     (15分)
    开发建设单位申请在某城市中心E进行旧区改造,建设商贸、办公建筑项目。该地段西侧为风貌性建筑,集中成片,并有小游园一处,现己批准公布为"保护近代西式住宅风貌为主的历史街区"的重点保护区。拟改造规划可用地面积约3公顷,为历史街区保护的建设控制地带,其中有几幢可保留的风貌建筑 (基地现状详见附图)。经城市规划管理部门研究后,认为该申请建设项目与城市总体规划确定的用地性质相符,但在改造中必须严格有效控制,为此拟出了修建性详规的部分规划设计条件:
(一)用地情况:规划性质、边界条件、规划用地面积;
(二)土地使用强度 (规划控制指标):容积率、建筑密度;
(三)建筑后退要求:
(四)市政设施和公建服务设施的配置要求:
(五)人流、车流出入口和停车场地的设置要求:
(六)遵守事项——规划设计条件的时限、规划方案编制、报审及建设项目相关手续申报须符合的有关规范、规定要求。
    请你依据建设部关于城市规划强制性内容暂行规定的要求,指出还有哪些规划设计条件需要补充?
 楼主| 发表于 2004-9-9 12:28:05 | 显示全部楼层
试题六:(15分)
    图示拟建项目位于某市风貌建筑保护街区内的城市次干道与城市支路的交口处,总用地面积为2016平方米,用地性质为办公建筑,除按有关规范规定要求外,还提出以下规划条件,即:建筑限高12米,容积率不大于1.4,建筑密度不大于35%:建筑间距应满足:南北向大于新建建筑高度的1.5倍,东西向大于新建建筑高度的1.2倍;建筑风格要求与周边现有建筑相协调·屋顶须采用坡屋顶形式。
请你对图示方案进行审核,提出存在的问题
 楼主| 发表于 2004-9-9 12:30:35 | 显示全部楼层
试题七:(15分)
    某市有一引资宾馆工程,有关领导部门特别重视该项建设。投资方坚持要占用该市总体规划中心地区的一块规划绿地。有关领导自引资开始至选址、设计方案均迁就投资方要求。市城市规划行政主管部门曾提出过不同意见,建议另行进址,但未被采纳,也未坚持。之后,投资方依据设计方案擅自开工,市城市规划行政主管部门末予以制止。省城市规划行政主管部门在监督检查中发现此事,立即责成市城市规划行政主管部门依法查处。
     试问:该工程为什么受到查处?省、市城市规划行政主管部门该如何处理这件事?
以上是2003年注册考试实务的原题,大家可以参考一下题型,以备今年的考试,祝大家考出好成绩,同时感谢安棋儿提供资料!!
发表于 2004-9-9 17:06:24 | 显示全部楼层
安棋儿!真棒!!
发表于 2004-9-9 17:07:45 | 显示全部楼层
真是感动啊!
发表于 2004-9-9 22:44:37 | 显示全部楼层
哪里弄的!真是太感谢了!
发表于 2004-9-10 11:02:58 | 显示全部楼层
试题一:
1、        工业布局上: W城不具备作为工业城的条件,因为一是会破坏海岸自然环境,二是公路运输不便.
F城不适宜发展工业区
建议:D城位置居中,并有深水港,可发展区域电厂及建焦化厂
工业区可在Z城南发展或在ND城发展
2、        公路建设上: G城N城只有高速路无公路,G-W,Z-W公路设置不太合理.建议取消G-W,Z-W,增设Z-D,G-D,D-W, D城结合深水港作为公路交通枢纽城市.
3、        城市基础设施规划: 污水处理厂设置不合理
N城D城无污水处理厂,F城污水厂过于接近水库保护区
建议:F城污水厂移至西河或不建ND城共建污水处理厂
试题二:
垃圾填埋场设置不合理:
距离风景区过近,位置应该搬离城市建成区放置河流下游及下风向
工业用地布局不合理:
河流南侧的用地不合理应调整为居住用地或商业用地,中心绿地右侧工业用地改为居住用地,东侧河北两块M1夹着居住用地不合理,可把居住用地调整到河边
试题三:
长途客车进站口:1
长途客车到达区:3
到达旅客出站口:5
长途客车发车区4
长途客车出站口2
城市送客车辆下客处7
城市送客车辆上客处6
试题四:
1\条形住宅之间侧面间距为6米
2\多层条式住宅河高层住宅之间的侧面间距为13米
3\老年公寓住宅正面间距按大寒日日照3小时标准计算
4\宅间小路路面宽度2.5米
5\无问题
6\6层住宅不设电梯,8层塔式住宅设置电梯.老人公寓3层以上设电梯
试题五:
需要补充的规划设计条件:
1\建设控制高度
2\绿地率
3\历史街区建设控制指标和规定
试题六:
1\建筑功能与用地性质不符合
2\超容积率
3\超建筑密度
4\超建筑高度(室外地坪到屋面13米)
5\建筑间距:南北间距不足
6\建筑风格应该为坡屋顶
7\道路交叉口不可开口,应往北移,支路开口
8\标准层建筑面积超过500平方米,设两把以上疏散楼梯
试题七:
为什么受到查处?
1\违反城市总体规划(总体规划经过省政府批准)
2\程序不合法,没有办理建设手续:没有办理”一书两证”
根据<城市规划法>第31条32条39条40条可认定该建设为违法建设
关于如何处理:
市规划主管部门应尽快立案调查,责令停工,责令退回土地
将处理结果报告上呈省城市规划主管部门
省城市规划主管部门应对处理结果跟进
建议投资方补办有关手续或另行选址
以上答案仅供参考,有请各路高手斧正!
 楼主| 发表于 2004-9-10 20:28:52 | 显示全部楼层
这套题是2003年注册考试实务的试题,大家可以从这套题中对考题的题型和出题方式有一个感性上的认识;并且可以从参考答案中了解一下答题的方法。
虽然实务考试的答案错了也不扣分,王朝珲老师的辅导中说过可以密网捕鱼。但回答要说到点子上,废话说了很多可能采分点却漏掉了,即使写满了卷子很可能也得不到分。所以回答要简单明了,意思清楚,采分点不能漏。管理类的考题尤其应该注意。
发表于 2004-9-11 11:56:27 | 显示全部楼层
去年考了54分!
太可惜了!
发表于 2004-9-14 12:08:31 | 显示全部楼层
真是个天使!
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.231646 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
