查看: 952|回复: 7
[求助]:命令行窗口消失了,怎么办?
发表于 2004-9-9 15:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2004刚才死了,重启后居然发现命令行窗口消失了,怎么办?
以前也碰到过,不过我忘记怎么解决的了,还望各位大侠援手。急急急!!!
发表于 2004-9-9 15:22:52 | 显示全部楼层
在命令行输如MENU后,按ENTER 回车,就ok !!
 楼主| 发表于 2004-9-9 15:33:51 | 显示全部楼层
还是不行啊,老大
发表于 2004-9-9 16:19:48 | 显示全部楼层
ACAD命令行窗口消失后的两种恢复方法
第一种:
1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。
4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
第二种:
1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。
2)找到主键,类似于:
HKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
发表于 2004-9-9 18:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工具里将窗口设置为3
或手动托一下
发表于 2004-9-9 20:20:09 | 显示全部楼层
多半就在Windows任务栏底下,仔细找找。。。。
发表于 2004-9-9 21:57:32 | 显示全部楼层
回五楼,好像2004中已经没有设置命令行的选项了。我的同事也碰到过这一问题,也是因为死机引起的,可以先试一试重启计算机,如果还不行,可按4楼方法进行。
发表于 2004-9-12 12:15:02 | 显示全部楼层
一般在任务栏下的,
还有不知道在注册表中能改吗?
好像有一个textwindow.position 和textwindow.show应该是命令行的位置的显示的,但是好像没有效果,大家试了没有??
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.469279 second(s), 48 queries , Gzip On.
